Thomson T32E97DU номиналы резисторов обвязки ШИМ
  • RedLaugh
RedLaugh
  • 29 Сен 2016
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Имеется телевизор
Thomson T32E97DU
БП: KPS+L070C2-01
p/n 35015968
rev.02
Мне хотелось бы узнать номиналы резисторов в данном блоке питания.Интересует обвязка ШИМ.
Позиционные номера необходимых резисторов:
1) RB913
2) RB911
3) RB912
4) RB920
Смотрел схему БП KPS+L070C2-02, построенного на той же FAN6755, но номиналы многих резисторов на моем БП отличаются значительно.
RedLaugh
  • 30 Сен 2016
Номиналы нашел (в гугле разбанили :) ).
RB911 - 10 Ом
RB912 - 1 Ком
RB913 - 51 Ом
RB920 - 10 Ком
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
