Выжигание К.З. на плате.
  • Морозик
  • 27 Сен 2016
ЭФЭ, Взял лабораторник и проволочный резюк. Компас в телефоне начинает реагировать на ток от одного ампера. Ниже-ноль эмоций. Или резик как катушка создаёт магнитное поле.
Э
ЭФЭ
  • 27 Сен 2016
andros, а на сам провод реакция есть?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Выжигание К.З. на плате.?
    Ответ в тему Выжигание К.З. на плате. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 27 Сен 2016
Неа . И так и сяк крутил. Может корпус телефона экранирует ? Он у мну металлический. Крышка задняя.
Добавлено 27-09-2016 17:17
Зы. Телефон разбирать не буду. :gigi:
Э
ЭФЭ
  • 27 Сен 2016
Понятно.
Мобильщики однако упорно молчат.
Будет время, попробую с датчиком холла поиграться.
durango
  • 27 Сен 2016
у триклятыхъ буржуев вроде есть тестерок,который находит к/з в платах-от материнок,до поменьще,год-два в какойто теме выклыдывал ссильк и видео на него..
токо вродье он дорого на ихние стоить бабла-зеленого..(ухъ :mad: триклятые ! буржуи,последнюю рубаху готовы снять с народа за свои поделки)
:pig:
:shocked:
chignon
  • 27 Сен 2016
Ну ё... 141руб плата - закажите ктонить поэкспериментировать
  • 27 Сен 2016
chignon, Дай ссыль , в лом чёта искать. :gigi:
chignon
  • 27 Сен 2016
andros, на этой же странице выше, чего искать  ссылка скрыта от публикации
По I2C Inter-Integrated Circuit; Последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами. Использует линии связи (SDA и SCL) или SPI выдает. Тоже задача, чем считывать, но решаемо.
Александр Бородин
  • 27 Сен 2016
ВСЁ уже "украдено" до нас и придумано за нас https://monitor.net.ru/forum/threads/378180/
При минимальном напряжении в 1 вольт на КЗ выдаёт ток 13 ампер. При 3.3 вольта и все 15 ампер уже выдаёт и ограничение тока регулируется от ноля: жги - не хочу.
Этож сколько КЗ и коротнутых конденсаторов я уже поотжигал этим своим прибором ... :mrgreen: :umnik:
Это всё той верхней секцией моего БП, сделан он (та секция) на базе компьютерного БП по схеме итальянца (есть на форуме и у меня).
chignon
  • 27 Сен 2016
Александр Бородин, как говна лопатой зашвырнул :gigi:
Александр Бородин
  • 27 Сен 2016
chignon, А чё? отвык от Роттора? а может соскучился??? :gigi:
VVF
  • 27 Сен 2016
Зы. Телефон разбирать не буду. :gigi: у моего стеклянный с обеих сторон, попробую сегодня на своём
ИАФ
  • 27 Сен 2016
Если кто бывает на сайте "Форум про радио", наверное видели описание прибора "Измеритель C и ESR+LCF" автора miron63.
У прибора много функций, в том числе в режиме ESR есть возможность измерять сопротивления в диапазоне от 0,003 до 100 Ом.
Эта возможность хорошо помогает в поиске КЗ на плате. Ссылка на обсуждение, если кто не видел:  ссылка скрыта от публикации /
За небольшую сумму miron63 высылает готовый прибор, если у кого нет времени заниматься конструированием самому :)
Я купил и не жалею. :up:
chignon
  • 27 Сен 2016
Хороший прибор мирон63 :up:
Есть небольшие косяки и по программе, и по схемотехнике, разводка-конструктив вообще ппц.. но плюсы перевешивают. Очень рекомендую.
Сисикока? Корпус какой?
ИАФ
  • 27 Сен 2016
Да я уже не помню, сколько, но не много :)
Фотки корпуса есть в теме, на этой странице  ссылка скрыта от публикации /
Так ведь в поиске КЗ реально помогает. Не надо ничего выжигать, дорожки с разницей длины 2-3 см. реально различает по сопротивлению.
VVF
  • 27 Сен 2016
Проверил, реагирует на проводник с током 300 mA, показания компаса изменяются на 5 градусов, на меньший ток есть реакция, но не так заметно.
chignon
  • 28 Сен 2016
Возвращаясь к теме - выжигание - HDMI получалось у когонить полечить? На одном пине КЗ...
Т
ТДА2014
  • 28 Сен 2016
у меня ни разу,
Но в каком то аппарате стоял отдельно коммутатор HDMI, скачал даташит на коммутатор , там внутрях на все выводы стоят стабилитроны, на одном входе на одном пине КЗ, и остальные два входа не работали, ну думаю жигану, отжёг, этот что отжёг так и не заработал, зато остальные два заработали.
uam
  • 28 Сен 2016
chignon,  ссылка скрыта от публикации
chignon
  • 28 Сен 2016
uam, ага, спасибо. Мне покупать не треба, но продукт интересен, для информации.
Е... :shocked: :no:
А корпус все тот же - Samopal DeLux :smirk: не наш метод :no:
Э
ЭФЭ
  • 28 Сен 2016
Да уж, не густо. Прав был Роттор, нужно частотный сигнал подавать. Головка от магнитофона слишком велик для поиска чип конденсаторов (плотный монтаж). Какая граничная частота у датчика холла?. Есть еще вариант в использовании в качестве зонда считывающую головку от флоппи.
durango
  • 29 Сен 2016
:mrgreen:
mr.vai
  • 29 Сен 2016
Валмерцион
  • 30 Сен 2016
Читал, читал, и не удержался. Был один древний SHARP, вместо изо, - какой-то мусор. Помучившись, без какой-либо надежды, пришёл к выводу, дело в панели. Добрался до левого края планки, у шарпов напруги там заходят. Вижу, что с пятака, где должно быть примерно 28 вольт, на корпус где-то 200 Ом. Ну и подал туда от стола, сколько было, т. е. 15 вольт. Дымка, или искорки я не увидел, но панель заработала. Видимо, мусор какой-то выжег. Так что иногда помогает. :mrgreen: HDMI тоже не раз пробовал, но увы. :(
answer
  • 30 Сен 2016
Валмерцион, Так кинескопы прожигал,устанавливаешь ток КЗ 100мА, и обдираешь катод до норм. эмиссии ,а иногда просто укладываешь кин.
Просто повезло, никакой способ.
