замена STRS6707 и иже
  • ТДА2014
Т
ТДА2014
  • 24 Сен 2016
Всё, нечего ставить вместо STRS 6707 и иже, подвернулся в ремонт Goldstar , с битой шимкой, а уменя уже ушли даже все с битым встроенным силовым ключём. Начал копаться , чего много для экспериментов, есть аж пять штук STRF6454 .
Распинал её (вывод STRF – вывод STRS)
1 – 7
2 – 2
3 – 1
4 – 9
5 – 6
Зелёным замены, красным то что удаляется, позиции по той схеме что есть, могут отличатся, но смысл понятен
С800 может не стоять с завода, если стоит, выбрасываем С802 или ставим вместо него чё написано
Возможно что при переключении в ON из дежурки не закроется транзистор Q811 значит с завода не установлен ZD 811
GOLDSTAR MC46A-4.rar
chignon
  • 24 Сен 2016
Давай по пунктам: - стабилитрон возле SE110 -?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме замена STRS6707 и иже?
    Ответ в тему замена STRS6707 и иже как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Т
ТДА2014
  • 24 Сен 2016
вместо диода, для того что бы в дежурке было вдвое занижено напряжение.
chignon
  • 24 Сен 2016
ТДА2014, я о полярности его включения.
Т
ТДА2014
  • 24 Сен 2016
:shocked: точно , исправляю
chignon
  • 24 Сен 2016
Хм. Чета непонятное включение :upset: без квазирезонанса :pain25:
Т
ТДА2014
  • 24 Сен 2016
chignon сказал(а):
без квазирезонанса
Зачем ? 6454 позволяет такое включение :) у неё частота не фиксирована, в рабочем режиме, не в дежурке, 20 кгц
chignon
  • 24 Сен 2016
Совсем мало чего-то.. А сколько в ЛЖ штатно? Подзабыл уже.
Зачем - чтобы меньше грелось. Ты емкость уменьшил на коллекторе - помеха не пошла ли? Как у самсунгов бывало, при переделке на UC3842.
SASHATOD
  • 24 Сен 2016
ТДА2014, И как,стабильно работает? нагрев?
Т
ТДА2014
  • 25 Сен 2016
Нагрев через час работы тёпленькая, холоднее кадровой раза в два,
в рабочем стабильность нормально, специально ставил ролики с контрастным изо
нет.
Ни разу не беспокоился , пока было чем менять, это же эксперимент , тут и начал вынюхивать , даташита на эту микру боле менее подробного так и не нашол , нашол на IRISF6454, как оказалось не совсем то :no:
телик отдан клиенту, пусть "покатается в полевых" условиях
LG Дмитрий
  • 25 Сен 2016
Распинал её (вывод STRG – вывод STRS)
Так F или G ?
Т
ТДА2014
  • 26 Сен 2016
LGeДмитрий сказал(а):
Так F или G ?
F , исправил
Добавлено 26-09-2016 07:52
KRAB сказал(а):
сбрось сюда , ОК
ОК
валентин-сибиряк
  • 26 Сен 2016
ТДА2014, попробовал переставил тоже :klass:
Т
ТДА2014
  • 27 Сен 2016
В рабочем состоянии проверь , закрывается ли Q811 ! иначе на кренку 7805, попрёт 50V, я сразу не промерял, пока не почуял запах оболочки ёмкости, на IN 7805 :gigi:
валентин-сибиряк
  • 27 Сен 2016
ТДА2014 сказал(а):
закрывается ли Q811
Даже не проверял,телик на даче,вроде перегретым литом не пахло.
Rаmil
  • 9 Дек 2016
У нас тут обратная история - понадобилась STRS5707 -
взяли в местном магазине - оказалась перемаркированной STRS6707.
В итоге продавец дал всё что у него было на проверку - все оказались перемаркированными.
stocs
  • 9 Дек 2016
Спрос рождает предложения,по другому то и не скажешь.
