LG 32CS460 уходит в дежурку
  • Автор темы Андреянов
Андреянов
  • 23 Сен 2016
Шасси LD21C/LC21B.
Матрица LC320DXN,
T-con LC320EXN
БП LGP32-12P,
майн EAX6466903 (1.0). Проц. LGE2111A-T8 ,nanad H27U1G8F2BR, spi 24Q80. тюнер TDSS-G101D, УНЧ STA3808.
Аппарат после грозы,полный труп: калился проц. Процесоор заменил. Включается,появляется подсветка,логотип LG на 2 секунды и уходит в дежурку где так же реагирует на кнопку power с пульта тоже включается. Напряжения на майне и БП все в норме.Ставил чистую eeprom 24256 вообще не включается. Прошиты nand, spi, eeprom. Эффекта ноль. Посмотрел на I2C на тюнере нет обмена. Пробовал с отпаянным тюнером тоже самое.
Помогите где "порыться" я в тупике. Да, процы из одной партии в один день были замены 6-шт (один из них). Все тв на прогоне в работе. Так что мало вероятно что "косячный" процессор.
Rike
  • 23 Сен 2016
Без тюнера в рабочем аппарате так же будет.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
    Также рассмотрены ремонты связанных с панелью модулей и плат - T-CON, подсветка, замена светодиодов, и взаимозаменяемость матриц жк телевизоров и типовые неисправности LCD панелей (матриц). Если Вы не имеете опыт для ремонта телевизионных матриц, на форуме вы можете найти исполнителя.
Андреянов
  • 23 Сен 2016
То есть только замена на заведомо рабочий тюнер ?
Rike
  • 23 Сен 2016
Да
LARTER
  • 23 Сен 2016
гроза возможно через него и зашла.
Андреянов
  • 23 Сен 2016
Ок. Спасибо, будем "поискать" )
Андреянов
  • 26 Сен 2016
Увы, замена тюнера проблему не решило :(
Ш
ШЕФ3
  • 26 Сен 2016
Андреянов, Дальше мерить будем? Или халяву ждём?
Г
Гафур
  • 27 Сен 2016
Андреянов, Ставлю на проц. Если не лень, перебрось его на другой майн.
JUDI71
  • 27 Сен 2016
Шасси LD21C/LC21B.
не факт ,без тюнера должен запускаться :p :p
NAND скорее :)
ua3qgx
  • 28 Сен 2016
Андреянов, log бы с него глянуть. Что он пишет в терминал. Эта шасси должна его выдавать https://monitor.net.ru/forum/threads/551849/. А так чего гадать.
makintosh
  • 28 Сен 2016
А PFC работает?
  • 29 Сен 2016
А что, взять в руки осциллограф и пройтись по шинам уже никому не надо?
Андреянов, в чем дело?
Kuzmi4
  • 29 Сен 2016
Можно выкинуть его, телик будет работать. Это не **CS560
makintosh сказал(а):
А PFC работает?
Андреянов
  • 30 Сен 2016
На шине тишина. В начале темы описал что проделано.
Добавлено 30-09-2016 11:02
Подскажите что померять. Всё перемерил
Добавлено 30-09-2016 11:04
JUDI71 сказал(а):
Шасси LD21C/LC21B.
NAND скорее :)
NAND перепрошит. Один есть B-блок "внизу"который не попадает на софт
Добавлено 30-09-2016 11:06
Всё тела уже выданы с этим шасси, не куда подкинуть.
Добавлено 30-09-2016 11:09
Спасибо. Кстати, да это мысль. Пока отставил его в сторону до Понедельника- Вторника. А то из-за него у меня "пробка" образовалась в очереди ремонтов.
Сниму лог, выложу.
  • 30 Сен 2016
Тогда осталось осциллограммы промерить на преобразователях уровня (если есть) и дойти до шины самого процессора. Далее проверка выходов проца и замена прошивок. Далее помойка для проца и поиск новой платы или проца.
Андреянов, еще раз пинать, или уже сам что то?
Rike
  • 30 Сен 2016
Так точно.
Я с шасси L*01M попутал. :)
