Решено PHILIPS 40PFL3018T VES2.2E LA зачем стоит полевик FDC642P?
  • lobanovandrew
lobanovandrew
  • 21 Сен 2016
PHILIPS 40PFL3018T/12
Chassis-VES2.2E LA
Main Board-Vestel 17MB95-2.1
Spi Flash - MX25L1605A, 25Q80
Panel - VES400UNDS-01
Телевизор PHILIPS 40PFL3018T/12 (Chassis - VES2.2E LA),МП+Инвертор 17ips20p.Кто нибудь может мне объяснить зачем на выходе ШИМ MP3394S перед входом в подсветку используется полевой транзистор FDC642P?Это для мягкого включения или ...?
Тв пришёл на обрыве 2хLED и 2х закороченных,после замены(LED 3528 LG)-нет запуска ШИМ MP3394s,панель проверена и равномерно светиться на отдельном БП(9светиков на 5 линеек последовательно-3вх45LED=135в).На EN входе(MP3394S )-SSB дает добро (3.5в).Долго игрался с OVP пока не наткнулся на пробитый FDC642P,поставил диод на выход подсветки как P-канал полевика, ШИМ заработал на 1 сек и отключился(снялось с SSB напряжение EN).Принудительно поставил резистор 15к с 12v(VCC_LED 15pin) на вход EN MP3394S который отключала SSB плата-теперь всё работает,но иногда выходит в дежурный режим после запуска и появлении заставки,а также при включении показывает не нужные переходящие процессы на матрице клиенту на заставке.Я в полном тупике после з-х дней заморочек!Штатный режим при выходе на рабочий режим!Нужен совет экспертов.Здесь LED1,LED2,LED3,LED4 соединены.Если снять резистор 15к и вернуть вместо FDC642P FDS9435A последний может пробивается.И на выходе как в начале всего 120v (напряжение емкости 47х200V).Да,забыл важное-при выключении долго мигает светодиод,подсветка при этом с учётом изменений в схеме естественно светиться-экран фиолетово тёмный.Много написал,но если всё оставить по заводской схеме-нет подсветки(светодиоды еле горят),вкл и выкл,звук в норме.
Я кажется сам отвечу на свой вопрос-по ходу купил не те светодиоды!Но светят то одинаково.А вот ток не замерил.Скорее меньше-поэтому вся гирлянда хоть и ярко светиться,но потребляет меньше.ШИМ подумал что обрыв и в аут.Может я не прав.Фото LED,последний я и ставил.
ves390undc-01-vestel-rev2-a-type-vestel-rev2-b-type-vestel-rev2-c-type-17db02a-17db02b-led-backlight-6010-47-o_545_118.jpg
100pcs-high-power-3528-smd-leds-diodes-television-backlit-super-bright-diodo-smd-led-1210-3528.jpg_220x220_384.jpg
MP3394S.pdf
FDC642P.pdf
17ips20p.pdf
lobanovandrew
  • 24 Сен 2016
Так зачем этот полевой транзистор?
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
  • 24 Сен 2016
lobanovandrew, нарисуй на схеме все "связи" и тогда поймёшь зачем этот транзистор .
P/S: при желании его вполне можно заменить перемычкой .
Для наглядности вот тебе схема "со связями" , а не так как рисует Vestel ...
dtmf
  • 24 Сен 2016
lobanovandrew сказал(а):
Да,забыл важное-при выключении долго мигает светодиод,подсветка при этом с учётом изменений в схеме естественно светиться-экран фиолетово тёмный..
USB обновление бессплатно дают:
Во время включения когда видна заставка- около 160-165V Led voltage.
Когда включится падает на 135-140V в зависимости от настройки .
kebastos
  • 24 Сен 2016
всё правильно, на время заставки подсветка херачит на максимуме
lobanovandrew
  • 24 Сен 2016
Спасибо!Вот это оно!Теперь только надеется что не сдохнут снова светодиоды!Клиенту объяснил что не надо делать высокий приоритет на меню "подсветка".Хотя это не выход...Единственное что сделал, повесил последовательно с подсветкой резистор 2ВТ 4.7Ом.Почему нельзя было производителю подумать о каком-то ограничении при первом включении (эти 165в!).Rammer-отдельное спасибо за разъяснение!
А теперь не знаю что делать с этой темой-решение как такое не наш метод,однако клиент устал от моего прихода(ремонт был на дому у него,помогал мне с разбором матрицы и дрожащими руками подавал мне всё кроме неё-понял насколько эта ответственная процедура для меня),сейчас пока так как есть.
dtmf
  • 24 Сен 2016
Так мешаете на правилная работа защита OVP . Ток регулируется от резистор на нога Iset/Rset на MP3394.
Производител Vestel думает о продажа, что бьй покупали новой TV каждие 2 года :p поето му и ток LED во время включения превишает или ровен = максимално допустимый
Т
Транзістор
  • 25 Сен 2016
В других телевизорах использующих данное шасси заставки нет. Так что
это изобретение Philips.
dtmf
  • 25 Сен 2016
Crown, Finlux,Telefunken и т.д. от Vestel, тоже так включаются.
lobanovandrew
  • 25 Сен 2016
Thanks a lot!
iv-9
  • 25 Сен 2016
Если по твоей схеме увеличить токовый датчик для ISENSE, например, убрать один-два резистора, не пробовал?
lobanovandrew
  • 26 Сен 2016
Самое интересное что те 165в я на этом образце техники не видел,там где-то 145 при включении и падает до 140-135.165в не в моём случае,хотя допускается на таких шасси.А с резистором 2R0 smd (он там один,а не шесть),т.е. 0.2 Ом я не игрался,иначе тогда вообще можно переделать вовсе весь этот инвертор,вернее драйвер (видел как некоторые полностью выбрасывают стринги и вешают светодиодные ленты).Спасибо за ответы.
iv-9
  • 26 Сен 2016
Ну и зря. Это не игры, а ограничение тока. Сам же сокрушался по поводу перегрузки светодиодов. :)
Резистор последовательно с диодами конечно же лучше, не поспоришь. :gigi:
2R0 - это 2 Ома. Я бы поставил в параллель два по 5,1 или один 2,4 - 2,7. Резистор " 2ВТ 4.7Ом" естественно убрал бы. :)
lobanovandrew
  • 26 Сен 2016
Не помню точно как там написано но почему-то звонился на короткое.Скорее 0R2
И90
  • 26 Сен 2016
R20=0,2 Ohm
