Сварочник V140-S, нужна схема управа, стоимость резистор R48
welder_01
20 Сен 2016
Привет!
Это управа:
Кто-то может помочь со стоимость резюка (R48), окружен красным? Резистор в оригинале был полностью ржавый и разбросался на куски. Менял на 220к, что то похожие на его обломки, но сейчас аппарат варить в полная мощность и потенциометр тока на передном панели не регулирует. Выходной шунт, 8-пин разъем меж платы и сам потенциометр (2.2К, тоже не оригинал, кто-то менял) - в порядке. Все микрухи в цоколевке менял, все диоды проверял и 25-пин меж силу и управу тоже припаял, но без изменений. Есть сомнения, что стоимость R48 не такая (220к) и обвязки задания на U4 (LM324) не работает как положено.
Аппарат пришел с дохлая сила, но восстановил. Сервис мануал есть, но там схема PWM модуля нет.
Внешний вид сварочника:
Спасибо заранее!
    Ответ в тему Сварочник V140-S, нужна схема управа, стоимость резистор R48 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sla70
21 Сен 2016
Для 220к надо что бы третья полоска была Жёлтая,у вас судя по фото коричневая (220ом) или золотистая(2,2ом),точнее не разберёшь.Я бы в начале поо вому включению можно определиться.типоставил 220ом.Да,а по обвязке LM324 куда он подключен,может по типовому включению можно определиться с его номиналом.
welder_01
21 Сен 2016
Да, 3-я полоска именно Жёлтая, резистор 220к. Нужно узнать точнее значение в оригинал и если проблем не исчезнут - надо копать дальше.
rommy
21 Сен 2016
тут раздел по инверторах.
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=102
плохая идея устанавливать микр в дешевые панельки в инверторах.рано или позно будет отказ.
safon
28 Сен 2016
На моей плате стоит 220 кОм.
GOGA yar
10 Окт 2016
плохая идея устанавливать микр в дешевые панельки -полностью согласен, да и отмыть бы желательно все это.
