Сварочный инвертор FoxMaster2400
Е
Евгеша45
19 Сен 2016
Пришел в ремонт сварочный инвертор FoxMaster2400
Были пробиты силовые транзисторы заменил все 8 шт
Аппарат молчит проверил все резисторы все в норме Нет запуска Помогите пожалуйста со схемой на этот аппарат Особенно силовые цепи и схема блока питания Прикладываю фото этого аппарата
    Ответ в тему Сварочный инвертор FoxMaster2400 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
19 Сен 2016
Ищи по САИ, "трехэтажная этажерка", Z-7 - все давно опубликовано свободно.
SVA
19 Сен 2016
Что значит нет запуска? Дежурный БП работает?
Е
Евгеша45
20 Сен 2016
Имеешь ввиду блок питания на 24 в который под вентилятором.
rommy
20 Сен 2016
Кто ж его знает что там под вентилятором.достать эту плату и смотреть надо.может ето и не блок питания.полевики не надо было впаивать,сначала аппарат запускается без них,померять что на выходе бп.если есть осцилл то посмотреть что на затворах.
потому что можно их спалить если будет в схеме что то криво работать
Е
Евгеша45
21 Сен 2016
24в есть. Сама коммутация реле силовых мне не понятна. Можно и на прямую но жалко транзисторы шибко уж дороги.
rommy
21 Сен 2016
а что там непонятного.они включаются с задержкой.где то должна быть схема такого включения.
если 24в есть тогда теоретически спереди должно что то светить.
Сначала 220в идёт через варисторы-резисторы,а через 1-2 сек мощные реле закорачивают их.схем полно в инете.
тут инфа есть  ссылка скрыта от гостей /
так же погуглить книгу "володин как отремонтировать сварочный инвертор".
22 Сен 2016
- ты мастер?
Е
Евгеша45
11 Окт 2016
Кто нибудь может предоставить фото рабочего аппарата. То есть всех его соединений проводов силовой части.
EvgeniS
11 Окт 2016
Аппарат молчит
у тебя лишние деньги? ну заменишь ещё раз 8 шт....
SVA
11 Окт 2016
Неужели все 8 были пробиты? За мою практику ни разу такого не встречал, всегда 1-2, редко 3-4. Я о том, что если б отдали аппарат мастеру, уже был бы он давно готов, и ремонт этих аппаратов не такой и дорогой, по цене вышло может чуть дороже затрат на детали. Разъёмы надо было промаркировать, если не знаете где какой был. Мастер их поставит на место за 5 минут.
