Сварис-160 (плата управления ARC-140/mini160)
SAW65
8 Сен 2016
Аппарат принесли в ремонт.Были сгоревшие сопротивления входные и по питанию микр. ВАХ. и CA3140 в модуле управления.Дорожка отгорела от шунта. Сопртивления поменяны и микру. заменил то-же, дорожка восстановлена.Питание 12 и 24 в ,в норме.Выходные транзисторы и диоды шотки целые.Проверял пока не выпаивая.Сейчас вот такая картина,при включении напр.Х.Х- 60в есть,при рег.тока на нуле.Частота 102 кгц.Но стоит немного повернуть регулятор тока в сторону увеличения напр.Х.Х хода увеличилось до 102в.и уже не опускается.При подключении на выход лампы 220х100вт.частота увеличилась до 204кгц И резисторы 5 вт начинают сильно греться на базах выходных полевиков. Варить не варит так еле искрит.Но за то брось на землю минусовой кабель шьёт аж дымок идёт.Схему с некоторыми осцилограммами прилагаю если нужны какие дополнительные замеры значит сделаю.Я думаю такая неисправность вам знакома,мне-бы осцилограммы с рабочего ШИМ регулятора посмотреть.Может прошивает силовой транс
силовая с хема.pdf
Схема управления.pdf
Реакции: Adagumer
    Ответ в тему Сварис-160 (плата управления ARC-140/mini160) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
EvgeniS
9 Сен 2016
так пробой же между первичкой и вторичкой. устраняй. потом уже все остальное.
SAW65
9 Сен 2016
Транс-то ремонту подлежит или в утиль его . И чем можно тогда заменить,какое количество витков и d-провода.Походу он не разборный эпоксидкой залитый.
Васисуалий
9 Сен 2016
SAW65, предлагаю купить коробку вопросительных знаков! Не дорого! Первый десяток на пробу бесплатно!
ПыСы! Берешь пластиковый пакет с застежкой, подходящего размера, что бы транс в него поместился. Берешь вату из аптеки, ацетон в хозмаге. Промачиваешь вату ацетоном обильно и ложишь в пакет вместе с трансформатором. Можно еще пару милилитров капнуть на сам транс и плотненько закрываешь пакет. Через сутки аккуратно, без применения металлических инструментов разбираешь транс. Лак к этому времени превращается в такую шелуху, которая легко осыпается. Дальше размотать и посчитать витки и направление обмоток. Я фотографировать люблю каждый шаг.
Удачи...
EvgeniS
9 Сен 2016
можно и нагреть транс до 150гр, тоже разберётся. там витков то кот наплакал. Я вчера транс 50Гц перематывал, вот это был сериал!
А может не в трансе и дело? хоть проверил? ни хрена не проверил.
Zinakov
10 Сен 2016
SAW65 еще проверь реле, возможно подгорели контакты и не шунтируют зарядный резистор.
EvgeniS
10 Сен 2016
Zinakov, какое реле, когда у него фаза на выходе висит.
11 Сен 2016
Обычный строительный фен на первом делении, прогрев равномерный со всех сторон - по времени около 3-5 минут с расстояния 5-10 см и разбирается ЛЮБОЙ транс.
SAW65
11 Сен 2016
Там транс не один а два в параллель стоят, размерами с импульсник телевизора.Включал каждый по отдельности картина та-же самая.Ни оба же они пробиты. Ну конечно не фаза у меня там висит, а 104 в. Х.Х. При включении регулятор тока стоит на мин., Напряжение Х.Х 56-60в .Вроде бы всё ОК. Но стоит немного увеличить ток как напряжение Х.Х увеличивается до 104в и всё.
Добавлено 11-09-2016 14:03
На СА3140 может кто подскажет какие рабочие напряжения на ножках должны быть,на схеме ни чего нет.
SAW65
11 Сен 2016
Для успокоения выпаял полевики и проверил на утечку всё уних ОК. Скорей всего не работает как надо формирователь ВАХ на СА3140. Поменял даже на вторую новую микру, подумал может брак попался.Не оно.В обвязке вроде всё прозвонил.Генератор на SG3525 работает.
EvgeniS
11 Сен 2016
я тебе вообще не про напряжение ХХ говорю, ты сказал что об землю у тебя искрит. замерь на выходе относительно этой землю.... бл... бесполезно...
SAW65
11 Сен 2016
А я про землю говорю которая на улице земля,а не на корпусе аппарата.Лежит минусовой кабель на резине на улице а резина на сырой земле и поддымливает через резину. На Ресанте у меня ни чего такого нет. Возможно это из за того,что на Сварис-160, силовой выход сделан на двухполупериодном выпрямителе со средней точкой,а на Ресанте нет.
SAW65
15 Сен 2016
Вынес на улицу замерил относительно земли,минусовой провод-112в,а плюсовой 56в
EvgeniS
15 Сен 2016
скорей всего это просто через Y-конденсаторы напряжение, а не пробой.
19 Сен 2016
конечно, именно так.
