LG 42LE7500 непонятки с гипертерминалом
  • Danker
Danker
  • 29 Авг 2016
Состав
Main: LD03E EAX61742605(2) EBU60866721 (проц, нанд под радиатором, F0513A)
FLASH, EPROM:
IC9303 24512 стикер:
SAA35046710
V706 C848;
IC9000 W25X40 стикер:
SAA35063405
V1.50 DD11;
IC8100 24C16 без стикера
матрица LC420EUH (SC) (A2)
Дефект: после включения зависает на заставке LG Life`s GOOD, реагирует только на кнопку включения на локалке и ПДУ. На офсайте нашел ерк-файл, попытался им перешить телик через USB но не получилось - проц не включает питание USB. Тогда решил залить ерк-файл гипертерминалом и здесь засада: Спаял короткий нульмодемный кабель, выставил скорость порта 115200 и получил какой-то странный обмен по гипертерминалу (ГT):
После включения телика и одновременной серии нажатий на ESC ГT выводит символы ^[ , висит около двух минут и потом выводит целую портянку сообщений (листинг и скан экрана гипертерминала прилагаю). Если сразу после этого попытаться ввести какую-то команду (например help или swuz) то она печатается в окне ГT но телик на нее не реагирует а начинает выдавать строки видимо какой-то ошибки с периодом примерно минуту. После вывода первой же строки уже нельзя ввести с клавы никакой команды. То есть какой-то обмен по ГT есть, но совершенно неуправляемый. Попытка послать по ГT ерк-файл ничего не дает - ГT висит выдавая сообщения о таймауте. Может я что-то неправильно делаю? Я когда-то заливал ерк-файлы для старых моделей LG6000, а здесь возможно другой алгоритм обмена с ГT.
Возможно это из-за того что запортилась флешка IC9000 W25X40 так как я заметил что ее контрольная сумма отличается от той что на стикере, тогда как контрольная сумма IC9303 24512 совпадает со стикером. Прошивки FLASH/EPROM выкладываю. Вобщем помогите, плиз, советом и/или прошивкой.
42LE7500.rar
HyperTerminal.rar
Vlad-1966
  • 29 Авг 2016
Danker, вот какого хрена ты полез в ПО? У тебя проц помер, а ты терминал цепляешь, который в этом шасси, что мёртвому припарка. Дунь феном на проц и расскажи, что получилось. Только без фанатизма, 250-300 градусов.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
S5555erg
  • 4 Сен 2016
А после этого надо восстановить ПО.
