Решено Suzuki SZTV-32LEDGW5 не включается после грозы.
  • Алексей78
Алексей78
  • 25 Авг 2016
Всем привет! Давненько здесь ничего не писал :)
Притащили в ремонт два телевизора после грозы Funai и Suzuki. Funai быстро отремонтировался, а вот Suzuki продолжает трепать мне нервы :)
Итак:
PANEL LG320EUW (SD)(Z1)
MAIN MSD308PX-LF-Z1
FLASH 25L3206E
ИБП SKYVIN CTN168-P
Собственно проблема именно с ИБП - отсутствуют все выходные напряжения питания (+24 В, +12 В, +5 В, +5В STB), HV присутствует - 325 В. Схему на ИБП искал, не нашел, как и сервис мануал на сам телевизор :(
Состав ИБП:
IC1 - L6562D (PFC - контроллер)
IC2 - L6599D (HV резонансный контроллер)
IC4 - NCP1271A (ШИМ контроллер)
Что было заменено: IC4 (NCP1271A - в ней была дыра), Q3 (STK0765 - пробой), R50 (1,2 Ом - обрыв), IC6 -оптопара 817 (пробой), ICS2 (TL431 - пробой).
Заменил все найденные неисправные детали, но результата нет :( Может у кого нибудь есть схема похожего ИБП? Хотелось бы разобраться с его работой. В данный момент отсутствуют выходные напряжения и нет дежурки. Если я правильно разобрался по плате, то чтобы появилась дежурка нужно чтобы с 5-го вывода NCP1271A был подан сигнал высокого уровня на затвор полевика, он откроется и подаст напряжение на первичную обмотку трансформатора дежурки, вот только с 5-го вывода такой сигнал не поступает. Напряжение питания NCP1271A присутствует (9 В). HV так же присутствует (325 В), хотя в ИБП с PFC, по моему, должно быть почти 400 В. Возможно неисправен контроллер PFC, поэтому и ШИМ контроллер не работает? Прошу поделиться инфой по данному, или похожему ИБП, собранному на аналогичной базе.
  • 25 Авг 2016
Запрос схем в отдельном разделе, по своим правилам.
Все работаем по даташитам. Что не получается - рисуй и сюда.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Алексей78
  • 25 Авг 2016
Еще вчера создал тему. Просто подумал, а вдруг кому нибудь такой аппарат попадал в ремонт.
И90
  • 25 Авг 2016
Алексей78, привози - сделаю.
Алексей78
  • 25 Авг 2016
Спасибо! Постараюсь сам справиться :)
Алексей78
  • 5 Сен 2016
Наконец то выкроил время снова вернуться к этому TV, основная работа не отпускает :)
Схемы не нашел, пришлось рисовать схему с платы, часть схемы, связанной с дежуркой, нарисовал. Схема включения NCP1271A согласно даташиту. Насколько я разобрался в дашите, питание в момент запуска NCP1271A берется с 8 вывода HV через внутренний источник, связанный с 6 выводом ШИМ контроллера. Затем на 5 выводе ШИМ контроллера появляется управляющий импульс, который подается на затвор транзистора. Транзистор открывается и подает минус на первичную обмотку трансформатора, и дальше уже ШИМ контроллер берет питание с одной из вторичных обмоток трансформатора. Всю обвязку ШИМ контроллера проверил, все исправно, неисправные детали заменил (указывал ранее какие), но дежурка по прежнему не работает. Возникли у меня подозрения в отношении импульсного трансформатора дежурного режима, но до конца не уверен. С помощью измерителя иммитанса Е7-18 произвел замеры параметров обмоток трансформатора, и вот что получил:
1. Первичная обмотка трансформатор (один вывод обмотки на +390 В, второй через мосфет, управляемый NCP1271A, на минус) R=3,2 Ом, L=1534 мкГн.
2. Вторичная обмотка (питание NCP1271A) R=0,59 Ом, L=65,4 мкГн.
3. Вторичная обмотка (дежурные +5 В) R=0,033 Ом, L=6,8 мкГн.
Подскажите пожалуйста, нормальные ли параметры у этого трансформатора, или мы имеем КЗ вторичной обмотки (+5 В)? К сожалению генератора, чтобы проверить трансформатор, не имею :(
Q
quark3
  • 5 Сен 2016
Алексей78, зацепился за первичку прибором, коротнул вторичку, если падает на порядок индуктивность, транс нормальный.
Алексей78
  • 5 Сен 2016
Падает конечно, но явно не на порядок :)
Было Lп=1534 мкГн, при КЗ вторички (+5 В) стало L=1200 мкГн.
Было Lп=1534 мкГн, при КЗ вторички (питание ШИМ) стало L=1090 мкГн.
Да, все измерения на частоте 1 кГц.
Т
ТДА2014
  • 6 Сен 2016
В момент включения хоть что то генерит на вторичке ?
Что на 6 ноге ШИМ NCP, в момент включения?
Добавлено 06-09-2016 08:56
PFC в дежурном режиме не работает, наванговал это по трём оптронам на фото, следовательно PFC и HV запитываются от цепи питания дежурки , (6 нога NCPи далее по цепи) . Так шта 325 V это норма
NCP "хитрая" шимка, просто от подачи постоянки на 6 ногу не запустится :)
Алексей78
  • 6 Сен 2016
На 6 ноге висел стабилитрон, я про него забыл написать, он тоже был пробит. Т.к. схемы я не нашел, то напряжение стабилизации этого стабилитрона мне было неизвестно, но согласно даташиту на ШИМ контроллер, его напряжение питания Vcc 10 V мин. и 20 V max. Сейчас у меня навесным монтажом припаян стабилитрон на 11В (д814г). В момент включения на 6 ноге наблюдаю эти самые 11 В, при этом NCP заметно греется. На 5 ноге ШИМ контроллера ничего нет. На вторичке, в момент включения, ничего не генерит.
Да, вместо STK0765 в дежурке, я установил STP6NK60ZFP.
Q
quark3
  • 6 Сен 2016
Напряжение старта по даташиту 12.6 вольт
Алексей78
  • 6 Сен 2016
Выдержка из даташита
This is the positive supply of the device. The operating range is between 10 V (min) and
20 V (max) with a UVLO start threshold 12.6 V (typ).
Честно говоря я перевел это как минимальное напряжение питания 10 В, максимальное 20 В, с защитой от защелкивания при низких напряжениях питания и управления (Under Voltage LockOut - UVLO) стартующей при пороге 12,6 В.
Может я и не прав, попробую другой стабилитрон, о результатах отпишу. В любом случае спасибо :up: .
Добавлено 06-09-2016 13:34
Тему можно считать решенной! Установил стабилитрон на16 В и все заработало.
Большое спасибо за помощь всем принявшим участие в обсуждении, особенно хотелось бы отметить ТДА2014 и quark3, спасибо Вам парни.
