Решено SONY KDL-40Z5800 (шасси: EX2L) слёт прошивки .
К
Канцлер
16 Авг 2016
Майн А-1701-876-А
Панель LTY400HG02
Инверторы : мастер А1663184D ,слейв А1663188D
Еепром 24С32
Симптомы болезни , при включении : нет подсветки экрана , на пульт не реагирует (то есть , светодиод моргает при нажатии кнопок пульта или на самом телевизоре , а реакции нет . Почему я это знаю , так как телевизор "замерз" на одном из ТВ каналов , звук орёт на полную мощность , картинки нет . То есть дело не в подсветки . Попробовал перепаять 24С32 на чистую , процессор её прошил. Если надо я содержания епромки выложу . Вот я и думаю а не слетела у меня прошивка . Напряжения все в порядке , пульсаций нет , проверил осциллографом . Может ещё где посмотреть или померить , не стесняйтесь пишите . Приборы есть всякие .
Сегодня я его совсем замучал . Теперь моргает 6 раз . Что я сделал :
Скачал вот этот архивчик  ссылка скрыта от гостей  (кучя прошивок , советую всем) , там есть PDF-файлик . Из него я понял , что мне надо на MS штик залить файлики 10TV004_Satellite.zip\10TV004_Satellite - ZIP . Сделал всё как написано , прошил . Теперь телевизор моргает 6 раз . Ну думаю надо вот этим теперь его добить MSImage_EX2L_SAT_PKG1740SA.zip , а нет .. Всё как и прежде моргает 6 раз .
Теперь у меня вопросы :
1 . Какой программкой можно логи снять по шине . Переходник uart - usb на PL2303 имеется .
2 . Что я делаю не так и может я не тот софт заливаю в телек.
Заранее спасибо за помощь .
алеx3
17 Авг 2016
1. ----  ссылка скрыта от гостей  , можно и хоть гипертерминалом , хоть чем угодно но эта больше мне по душе.
2. ----- разбираемся с пунктом номер 1 и там возможно все станет ясно что делаеш не так , прям само нарисует.
    Телевизионная аппаратура:
    Другие запросы прошивок
    Сервисный режим телевизоров
    DataSheet-ы микросхем
    Информация по SMD компонентам
    DataSheet-ы от разработчиков
    Ответ в тему SONY KDL-40Z5800 (шасси: EX2L) слёт прошивки . как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
17 Авг 2016
Канцлер сказал(а):
Скачал вот этот архивчик  ссылка скрыта от гостей  ...
а нормального облака нет???
заодно порядок как шил и чем
К
Канцлер
17 Авг 2016
Тока проснулся . Я сейчас в отпуске до понедельника , так что этого вредного телека надо победить . Всё перезалил на mail.ru  ссылка скрыта от гостей  там куча прошивок , всё одним архивом . Кому надо качайте . Ща позавтракаю и продолжу экзорцист с этим адским глазом .
алеx3, спасибо за подсказку , ща достану ноутбук с ХР и попробую логи поснимать этого безобразия .
К
Канцлер
17 Авг 2016
алеx3, Скачал программку которую ты посоветовал . Установил , пробовал с USB-UART переходником на PL2303 , не могу снять лог . Плюнул , достал нотбук с COM портом , спаял на MAX232 переходник , тоже нет лога . Может надо установки какие нибудь в программе задавать . Переходник на MAX232 проверил на радиостанции , всё работает . Так что пока тупик , подскажи что да как .
К
Канцлер
17 Авг 2016
Чёта я в тупике ...
Captain, Вот что я сделал . Взял штик и прошил телек вот этим софтом 10TV004_Satellite.zip , получил 6 мыргов , потом прошил вот это MSImage_EX2L_SAT_PKG1740SA.zip . Тело по прежнему моргает 6 раз (включается , стоит минуту с зелёным светодиодом светит и потом отмыргивает 6 раз и так постоянно ) . Лог снять не могу , так как уже не знаю что делать :(
Добавлено 17-08-2016 18:20
Отпаял 24с32 , сравнил с тем что было . Разница есть , прошил назад прошивку что считал с телека до моих перепрошивок , результат такой же . 6 мыргов .
Добавлено 17-08-2016 19:00
Ребят , а как можно проверить подсветку у этого телека . Просто пошёл осцилом лазить по разъёму управления подсветки . На контакте black-light-on , четыре раза он подаёт сигнал 3,1 вольта , а потом сваливается в аварийный режим . Может и правда у меня проблемы с инверторами . мастер А1663184D ,слейв А1663188D . Как их можно проверить ?
К
Канцлер
17 Авг 2016
Всем спасибо за дружное молчание , телек я по моему убил статикой , пробуя соединиться по UART . Теперь , горит зелёный светодиод , на пульт реагирует . С карты больше не программируеться. Может ещё что посоветуете ?
СРС
18 Авг 2016
да пожалуйста!
А чё Инвертор err ума не хватает блокирнуть?
И полную процедуру обновления опиши....а то здается мне что гдето делаешь не так....
карточку фарматировали? Как? С каким расширением файл....как тв запускали...что он маргал и так далее
18 Авг 2016
опустил телик чужой прошивкой. Теперь тока нандпрограмматор и искать дамп. Вот чем хороши такие сборки. А все потому, что документы читаем после, а надо до. Ну и где в этом телике спутниковый приёмник?
Добавлено 18-08-2016 12:51
СРС, Рустем, внимательней прочитай, боржоми закончилось.
К
Канцлер
18 Авг 2016
Captain, уважаемы , я конечно понимаю что ты знаешь больше всех , но в этом телеке есть SAT тюнер. Так что , как ты говоришь , боржоми ещё не закончились. Если есть идеи пиши , а то" задним числом " рассказывать тут я так понял все МАСТЕРА .
18 Авг 2016
вот рядом платка это и есть спутниковый рес? Первый раз ЭТО вижу. Откуда телик? такое щущение что с Европы дернули. Серийник тела в тему или в личку. Попробуем разобраться :gigi:
master-X79
18 Авг 2016
Captain, парт этой платки A1739152A
К
Канцлер
18 Авг 2016
Телек "МУТНЫЙ" , так как блок питания тоже редко в такие ставился . Но так уж получилось . Да и тока не обижайся ,я живу в Германии , то есть в самой Европе.
Добавлено 18-08-2016 16:05
master-X79, Ты прав с парт номером .
Добавлено 18-08-2016 16:06
Captain, Серийник тела , где посмотреть ?
СРС
19 Авг 2016
там же где и модель....на задней крышке.
19 Авг 2016
наклейка на
СРС сказал(а):
на задней крышке.
там где то.
H
hacjka
20 Авг 2016
мне тоже попадались такие апараты с спутниковым тюнером,где то даже 1 платка валяеться.
поднимал через мемори стик,правда архив на работе есть.
даже можно прошить прошивкой от телика где нет спутникового и отключить тюнер и выкинуть.
:gigi:
H
hacjka
22 Авг 2016
:) архив аналогичный моему.
теперь раскажи как и что ты делаеш.
с самого начала.....как ты карту памяти и какую ты используеш.
СРС
22 Авг 2016
hacjka, я пытался выяснить....ответа не последовало.
H
hacjka
22 Авг 2016
СРС, :upset: :stopud: значит не хочет сделать.
К
Канцлер
22 Авг 2016
МУЖИКИ , привет . Пришлось мотанутся в соседнюю область к родне . ИЗВЕНЯЙТЕ , что торможу ! И так вот что просили :
H
hacjka
22 Авг 2016
:cry: :cry: уверен что прошил?
есть сомнения в твоих действиях.
давай пошагово процесс форматирования карты,марка карты,,закидка файла...действия с картой в тв
К
Канцлер
22 Авг 2016
hacjka, Давай так , пиши какие файлы и последовательность заливки их в телек . Я специально для тебя видео этого процесса сниму и выложу на ютуб .
Добавлено 22-08-2016 14:18
Вот мой дампик считанный с24с32 до "извращений".
moj.rar
H
hacjka
22 Авг 2016
:shocked: ти PDF в архиве читал?внимательно?
К
Канцлер
22 Авг 2016
Так я по нему и делал ... Результат известен . Или я что-то не то сделал ?
H
hacjka
22 Авг 2016
так вот попорядку распиши свои действия.подробно.
