Решено Помогите опознать SOT-23-5 и SOT-23-6 (балансир 2S Li-Ion)
  • hardlock
H
hardlock
  • 15 Авг 2016
Плата защиты и балансировки 2S Li-Ion (2х банок литиевых аккумов).
Микросхему защиты "опознал", но очень не точно - по функционалу подходит, а по маркировке совсем нет. Транзисторы все опознал, остаётся:
1) SOT-23-6, Макрировка 20С8 (аналог или клон S-8252 - Seiko Instruments Group)
2) SOT-23-5, Маркировка 13С (пороговое устройство 4,2 Вольта для балансировки банок)
Фото:
Схема (обновил):
Спасибо за помощь!
2
  • 15 Авг 2016
2
HY2120 -  ссылка скрыта от публикации
MM3513 Series -  ссылка скрыта от публикации
MOSFET "A09T" -
SPN3400 -  ссылка скрыта от публикации
или MT3402 -  ссылка скрыта от публикации
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
3
AlexP
  • 15 Авг 2016
3
hardlock,
MM3513C01  ссылка скрыта от публикации
hardlock сказал(а):
1) SOT-23-6, Маркировка 20С8 (аналог или клон S-8252 - Seiko Instruments Group)
Производитель HYCON, точное название микросхемы дам завтра. В рабочем компе есть она
Добавлено 15.08.2016 19:00
Пока даташиты искал segor, уже опередил. :)
Добавлено 15.08.2016 19:02
hardlock,
hardlock сказал(а):
20С8
скорее всего 20CB
4
H
hardlock
  • 16 Авг 2016
4
Вау! Как всегда оперативно! Огромное Вам спасибо!
Схему в первом посте обновил.
