кондиционер mitsubishi msz gb 50 va не крутится вентилятор
  • Автор темы ГлебД
  • Дата начала
Г
ГлебД
7 Авг 2016
2
Добрый день форумчане!
Помогите пожалуйста советом. Имеется инвертерный кондиционер mitsubishi msz gb50va. Перестал крутиться вентилятор внутреннего блока. До этого работал с гулом на низких скоростях. Заменил на новый - новый тоже не крутится. Замеры напряжения по сервис мануалу в разъёме провел - 310 0 15 6 15. Предпоследняя цифра - согласно мануалу после первых 12 секунд должна вырасти до 3-6 V. Так вот она вырастает на короткое время, то есть держится несколько секунд а потом падает до 0. Потом может опять вырасти, но вентилятор при этом признаков жизни не подает. Вручную тоже не раскручивается. На пульт откликается. Код ошибок, который высвечивается - ошибка вентилятора. Прилагаю фото платы и схему, которая есть. В каком направлении копать?
vasiliy78
31 Янв 2006
1.425
ГлебД, вид техники в заголовке
Г
ГлебД
7 Авг 2016
2
понял, сорри. а как поправить?
vasiliy78
31 Янв 2006
1.425
ГлебД, тыкаеш в первом сообщении - изменить
KENT
16 Мар 2004
1.581
ГлебД сказал(а):
mitsubishi ELECTRIC msz gb50va.
Новый - заведомо исправный?
Наименование нового и старого вентилятора - ?
Дохлый вентилятор.
Проверка.
Отсоединить предпоследний конец.
Стать на сухой табурет, поплевать на палец и коснуться предпоследнего конца от вентилятора - подать туда +15V через палец.
Можно использовать резистор 10-20 КОм для этой же цели.
Вентилятор обязан вращаться.
Внимание.
Отсутствует гальваническая развязка от сети.
Касаться осторожно, исключить случайное замыкание.
Аналогичная тема.
https://monitor.net.ru/forum/threads/596156/
ГлебД сказал(а):
Вручную тоже не раскручивается. На пульт откликается. Код ошибок, который высвечивается - ошибка вентилятора...
Может вал заклинен?
Криво бельчатка установлена?
