Olympus E-450 "Батарея разряжена"
f_suhov
Не люблю Олек, но тем не менее, принесли знакомые.
При включении значок аккумулятора и надпись "батарея разряжена".
- передернул шлейфы, проверил двигатель и палту вспышки
Надеюсь на чужой опыт, уж очень не хочется разбирать его полностью... убогие они (Ольки) по разбору
    Ответ в тему Olympus E-450 "Батарея разряжена" как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Ф
Фотомастер
Этот, как раз, ещё боль-мень в разборке/сборке...
А шо АКБ? А шо от БП?
f_suhov
не знаю как другие, но за разборку этого надо давать звезду героя. а за сборку другую. Одна звезда уже есть, работаю над второй....
аккум в норме, от блока питания такая же беда.
два КП стоят на плате питания.
MB39A123
MaxHot
f_suhov, Пардон за некрофилию. Получилось разобраться с пациентом? С аналогичными симптомами поступил OM-D E-M10.
SauliusFoto
На 450-ых частые беды с УСБ разъемом и пинами КП. В следствии этих поломок не редко вылетает предохранитель и симптомы такие же. Что случилось с М10, можно только гадать.
MaxHot
SauliusFoto, Фюзы все целые, а вот за наводку на SD разъем спасибо. Проверю его.
