Igor_S
- 19 Июл 2016
Состав: Блок питания и драйвер LED-подсветки - HKC-LEDTV-P32-11. М/схема БП NE1101B, м/схема драйвера подсветки OB3362PR. Панель HK315WLEDM-AHJ8H.
Проявление дефекта: при включении ТВ через несколько секунд включается подсветка на долю секунды и пропадает.
Что сделано и проверено: 1) так как не увидел импульсов на 13pin (GATE), то заменил OB3362PR, но безрезультатно 2) Проверил обвязку, и в особенности по выводам CS (обратная связь по току) и OVP (защита от превышения напряжения). Напряжения на ногах такие же, как здесь http://monitor.net.ru/forum/topic493224-32.html#4882581 за исключением 13pin - 0V и 16pin - 10V.
3) Добрался до подсветки, проверил её внешним источником питания, все 15 светодиодов светятся. Проверял примерно напряжением 40В и током 50мА.
4) Заменой проверил полевик AOD4454 "раскачки" дросселя.
Вопрос: что ещё может блокировать запуск OB3362PR, кроме пониженного напряжения её питания и превышения выходного после дросселя, за которым "следит" pin11? Резисторы обратной связи по току проверены: 0,05 Ом и 10 Ом.
Принципиальную схему ТВ не нашёл, пользовался схемой из даташита.
► datasheet_ob3362PR.pdf
