Решено ODEON DVP-205, моргает индикация питания на панели
  • Автор темы andr112
andr112
  • 19 Июл 2016
Добрый день!
Столкнулся с интересной штукой...
Есть DVD ODEON DVP-205:
MT1389DE
PT7954
На нем при включении в сеть постоянно моргает индикатор питания на панели, на пульт не реагирует. картинка-заставка появляется в момент загорания индикатора на панели, потом исчезает, т.е. включился-выключился. Самое интересное то, если нажать и держать кнопку PLAY, то проигрываель оживает и пультом им можно полностью управлять. Напряжения на БП в норме, кнопки прозванивал на предмет КЗ- тоже норм.... Шлейф на плату от управления- норм, коротышей нет никаких.... Прямо мистика.. Может кто сталкивался с подобным?? Спасибо!
    Вопросы по ODEON DVP-205, моргает индикация питания на панели Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме ODEON DVP-205, моргает индикация питания на панели?
    Ответ в тему ODEON DVP-205, моргает индикация питания на панели как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
andr112
  • 19 Июл 2016
Вопрос снят- банально пропаял еще раз smd-перемычки возле разъема шлейфа клавиатуры и ножки проца- все заработало....
