Ремонт электроники кондиционер -инвертер
KENT
  • 6 Июл 2016
Oleg456 сказал(а):
...Да и при клине компрессоров ни разу не сталкивался с пробоем силовых микросхем на плате инверторов...
Бывает:
http://monitor.net.ru/forum/mitsubishi-heavy-fdca140hkxen4r-info-567910.html
10 месяцев - полет нормальный.
Добавлено 06.07.2016 22:45
Причина:
Плохая вентиляция в электронном боксе внешнего блока кондиционера.
Забит воздушный фильтр, заклинен вентилятор в электронном боксе.
Следствие:
Плохая пайка в разъеме в цепи управления ключа инверторного компрессора.
Пробой ключа инвертора.
Решение:
Из двух полудохлых ключей сделал управление обмоткой компрессора.
3 года - полет нормальный.
stich
  • 7 Июл 2016
я ремонтирую порядка десяти модификаций Айрвел еще AUX и Медея .Все модули имеют примерно один и тот же принцип по устройству -различаются по мощности ,расположению деталей и пр. мелочам.
По одной принципиальной схеме +дата микросхем можно более-менее разобраться в принципе работы и устройтстве.Мне интересно было бы заглянуть поглубже,почитать теорию о устройстве,протоколах связи ,логике и пр.
Добавлено 07-07-2016 07:19
Чисто для самообразования ,есть пробелы и не мало.
Добавлено 07-07-2016 07:30
Модуль управления компрессором идентичен по принципу у всех.Есть отличие по устройству управления вентиллятором,от простого тиристора ... до микросхемы схожей с драйвером компрессора.
Добавлено 07-07-2016 07:43
добавил в файлообменник один мануал-кому интересно ,ознакомтесь
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Ремонт электроники кондиционер -инвертер?
    Ответ в тему Ремонт электроники кондиционер -инвертер как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
O
Oleg456
  • 7 Июл 2016
Обычно протокол общения между процессором и приёмниками описан в даташите на этот процессор. Это можно посмотреть осцилогрофом. Только зачем такие сложности. Процессора вылетают в данном варианте очень редко обычно силовые элементы.
KENT
  • 7 Июл 2016
Oleg456 сказал(а):
... Процессора вылетают в данном варианте очень редко обычно силовые элементы.
Не всегда так.
Пример конкретной модели, с типичным дефектом:
пробой обмоток инверторного компрессора на корпус => инверторная плата компрессора + иногда плата вентилятора:
VRV -3
DAIKIN REMQ16P8Y1B
Цена нового инверторного модуля, со слов менеджера, = под 100 тыс. руб.
O
Oleg456
  • 7 Июл 2016
По фото всеравно не видно что проц сдох а в теме меняли плату без разбора. У меня на этом модуле обычно летит 3ФАЗНЫЙ мост DF30AA160 и несколько раз было занижено 3.3ВОЛЬТА питание проца.
Добавлено 07-07-2016 19:23
Еще добавлю врядли этот модуль столько стоит потому что модуль GRZQ86-R V1.8 стоит 530S а он мощнее этого хотя кто знает.
KENT
  • 7 Июл 2016
Тема - моя.
Та плата - на работе, в разобраном виде.
Да, на ней выгорел сетевой выпрямительный мост, токомерные резисторы R90, R92 и еще что-то в обвязке проца, наверняка и проц.
Я пощупал с десяток этих плат.
Везде одно и то же.
O
Oleg456
  • 7 Июл 2016
Да такой невезухи не было сочуствую.
KENT
  • 7 Июл 2016
Тут статистика, а не рулетка.
DAIKIN покупают состоятельные, платежеспособные клиенты, производитель тоже знает об этом...
Viktor72
  • 7 Июл 2016
ХЗ 2дня назад ремонтил плату сплит Мицубиси, клиент на Лексусе, у жены порш, но торговались за каждый рубль.
stich
  • 8 Июл 2016
а плата вентилятора-она отдельная ?.. где вента подключается?
O
Oleg456
  • 8 Июл 2016
А монтажники что молчат не могут сказать куда вент подключантся.
gress
  • 14 Июл 2016
Парни привет. Есть samsung AQV24PSBN инвертор. Наружник ругается на то, что основной MICOM не видит SUBMICOM инвертора(1min time out comunucation). Модуль на столе, питание 3.3в, 15в в норме, RESET в норме, генерация на кварце есть. Кидаю питание, основной проц гонит через опторазвязку по шине что то постоянно, а вот в обратку тишина, не отвечает SUBMICOM . Модуль правда не обвязан, может в этом дело и пока все не соберется субчик не ответит? Хотя на мой взгляд он должен ругнутся на то, чего нет, но может я и ошибаюсь. Дело новое и опыта маловато. Может кто проделывал такое, как тело себя ведет?
KENT
  • 16 Июл 2016
Кидаю питание, основной проц гонит через опторазвязку по шине что то постоянно, а вот в обратку тишина, не отвечает SUBMICOM ...
Прошивка слетела.
gress
  • 17 Июл 2016
Прошивка слетела. В основном или субчике,чем поправить?
VNM monit
  • 20 Май 2017
Други приветствую Вас! Вопрос по ремонту привода MCC-1596-06. Toshiba MMY-MAP1004T8-E
По существу вопроса: специ перегона пузырей по трубам сорвали провод с реактора(под напряжением) и полоснули по плате. Результат: модуль IGBT, стабилитрон защиты по 15V, оптрон Uart издохли. Есть рабочий привод и с ним всё работает нормально. Отсюда следует что всё что в не привода всё исправно. Сии покойные заменены. Сравнение осциллограм и режимов по уровням напряжений при подаче сервисного питания с донором сейчас совпадают. Но беда вылезла H 02(заблокирован). Вопрос: что означает (заблокирован),чем? Шлейф 5 концов, из них 2 uart. Где искать сей сигнал или уровень блокировки? На сколько я понял причина в самом приводе. Надеюсь на отклик. С уважением VNM.
Добавлено 20-05-2017 20:12
Фото не влезает.
Добавлено 20-05-2017 20:20
Прицепил.
VNM monit
  • 23 Май 2017
Привет Други. Печалька за отсутствие помощи. Но инвертор оживил. Так что прошу стучать в дверь пузырьком, если кому понадобится помощь. Авось чем помогу. С уважением VNM. :friday:
stich
  • 1 Июл 2017
инженер с Дайкин Европа,сказал что их инвертер на выходе модуля производит напряжение практически повторяющий синус.
Когда я ему показал прктически форму сигнала китайского модуля,он усмехнулся.
Как с этой формой у модулей что вы сталкивались?
Как можно подключить небольшой компрессор-инвертер для проверки его работоспособности максимально примитивно?
VNM monit
  • 1 Июл 2017
Скорее всего лукавит, если мягко говорить. Я не смотрел кривульки на выходе, покажи их здесь. С уважением.
stich
  • 1 Июл 2017
я подключил скоп к модулю худшему из производителей с которым работали -AUX
качество исполнения электроники на уровне плинтуса,модули абсолютно непригодные к ремонту лежат у меня горой.
Картинка такая на максимальной производительности
Добавлено 01-07-2017 14:07
по поводу "лукавит" или нет-не проблема.
Дайкин сечас стоит в лаборатории на прогоне в качестве стенда-обязательно подключу к нему прибор посмотреть его "синус"
VNM monit
  • 1 Июл 2017
Надеюсь будет что посмотреть.
stich
  • 9 Мар 2020
приподниму тему.Не нашёл какой либо литературы по принципу работы,устройству\ремонту модулей инверторных кондиционеров.Никто ничего подсказать не может?
KENT
  • 9 Мар 2020
Компрессоры инверторные бывают AC - там синус, якорь не магнит.
Компрессоры инверторные бывают DC - там прямоугольник, якорь - неодимовый магнит, очень сильный и хрупкий открывает EEV и соленоиды.
https://monitor.net.ru/forum/threads/651020/
stich
  • 22 Июн 2020
очередная загадка природы.
Сплит от Медея ,маленький 1-1.5 л.с.
Стоит вкюченный.Напряжения выглядят норме.
Светодиод желтый горит-напряжения ПН ,красный-моргает...видимо дата.
Ни ошибки ...ничего не даёт .
Просто стоит и чего то ждёт.
Каким образом хотя бы вытащить из него код ошибки?
Схемы нет ,драйвер компрессора написано Midea mpower-1502 никакой инфы не нашел.
Куда рыть...? может схема похожая у кого то имеется?
    2 МБ · Посмотрено: 59
KENT
  • 27 Июн 2020
Если ошибок нет, значит, надо их спровоцировать.
Датчики, межблочку оторвать - пусть заругается.
Может быть, он команду ждет?
stich
  • 28 Июн 2020
Если отключить что то -он определяет и пишет ошибку.Но в общем все оказалось намного хуже чем я предполагал. Помыл,один раз запустилось..потом раз через раз.Похоже все именно в гнилых дорожках и переходах и проч.
полные дрова.Нет смысла с ним возится.
Нужна схема,как минимум
Хотябы ПДФ драйвера -и то не уверен что стОит он того.
PSS как на счет литературы по модулям\устройству \построения инверторов -есть где то что то доступное почитать ?
    268,6 КБ · Посмотрено: 52
    4,2 МБ · Посмотрено: 54
    3,5 МБ · Посмотрено: 57
    649 КБ · Посмотрено: 57
