Baxi main four 240F ошибка Е 99
  • Anatolii6
Anatolii6
  • 1 Июл 2016
Всем добрый день, попалась плата бакси серая панель, после перенапруги ошибка е99, включается насос...далее неск секунд е99 и перезагрузка..
было заменено подгоревшее реле,ошибка не пропала..оптопары звонятся ..куда еще можно посмотреть? похоже проц?
bettman
  • 1 Июл 2016
Anatolii6, Сколько было этих плат, не вспомню, много! После молнии и прочих проблем... Дорожки сгоревшие в хлам, и т.д. Проц оставался жив.
Все благодаря развязке через оптопары. (это намек), хотя и не только они могут быть виноваты!
Anatolii6
  • 1 Июл 2016
Оптопары все звонятся как нормальные, придется выпаивать проверять() , е99 похоже на неправильное определение частоты сети, скорее всего проц не причем щас схемку прикину
sa-sha
  • 1 Июл 2016
Реле чего? Откуда выводы что оно подгоревшее?
Anatolii6
  • 1 Июл 2016
вскрыл и посмотрел...это к 99 не имело никакого отношения.
Electronik22
  • 1 Июл 2016
Ну это ничего не значит.
sa-sha
  • 2 Июл 2016
Ну тут Ты ошибаешься, и сами реле и то что контролирует замыкание контактов, и поочередность их включения то есть алгоритм очень имеет отношение к 99.
Anatolii6
  • 4 Июл 2016
Посмотрел цепочку отвечающее за частоту сети, второй оптрон и проверил и заменил на новенький-без изменений! остается шимка , хотя звонится тоже нормально, к сожалению пока не могу подключить поэтому делаю все на сухую..
sa-sha
  • 4 Июл 2016
Какое напряжение на выходе БП во время перезагрузки , если просадки нет то БП можешь не трогать.
zolta
R. I. P.
  • 11 Авг 2016
Саша прав, если на вых. напруга 24v без просадок блок питания должен быть рабочий. На всяк случай проверь 1 оптопару. Если по бп все ок, в большенстве случаев копаем горячую часть 2 оптопары.
Sever51
  • 18 Авг 2016
Для быстроты проверки оптронов обычно перемычками замыкаю реле вентилятора и газового клапана и смотрю осцилографом сигналы на оптронах на входе и выходе, а заием уже все остальное. Е99 - как правило это реле вентилятора или оптрон его контроля. Желательно при замене ставить новое, а не "рабочее БУ"
Vladimir 0007
  • 9 Авг 2019
Sever51.Спасибо.Оптрон 817 по входу 80 Ом.
sa-sha
  • 16 Авг 2019
Конечно северу СПАСИбо! Бо носом ткнул, а SA-SHA так на мысль наталкивал... Он. .над думать заставляет, не за кой ему спасибо. Думаю в корзину и на помойку такие темы, не потому что обидно за спасибо, а чтобы лепилы скорые на руку не начитались.
