vin2k@yandex.r
- 1 Июл 2016
Здравствуйте .Не запускается кондер haier hsu-22h03/v(zxf)Мигает дисплей внутреннего блока-кондер ни на что не реагирует.Помогите разобраться???
Ответ в тему Мигает дисплей внутреннего блока кондиционера haier как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
