Сварочный аппарат ACИ-190М
Владислав Доронин
22 Июн 2016
Помогите распознать номинал сопротивления, стоит после диодных мостов, (выгорело и рассыпалось) номер на плате из за подгара прочитать не могу, схемы нет, заранее благодарен.
    Ответ в тему Сварочный аппарат ACИ-190М как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Gena2
22 Июн 2016
Приложите фото. По возможности нарисуйте часть схемы, что бы было видно, как этот резистор используется.
dereg176
22 Июн 2016
Фото платы нужно. По названию аппарата тема не о чем.
Владислав Доронин
23 Июн 2016
В средней части между радиаторами стоят два больших зеленых проволочных сопротивления и одно в нижней части платы, так у меня сгоревшее в средней части, там под радиатором стоят два диодных моста они спарены и от них через это сопротивление напруга пошла в схему по остаткам сопротивления замерил по кускам где то 120-150 ом мощность где то ватт 5-10, но хочется поставить такое какое в схеме
23 Июн 2016
Фото и фрагмент схемы отрисуй, иначе - Корзина!
tehsvar
24 Июн 2016
Скорее всего 47 или 51 Ом 10 ватт. Стандартно. Вот только само по себе оно не горит.
Владислав Доронин
26 Июн 2016
Да Вы правы, поменял два пробитых транзистора, а сопротивление R45 на плате, два сетевых диодных моста (220в) в поралели, с плюса моста через R45 на плюс трех больших электролита
Добавлено 26-06-2016 00:56
сварочный заработал, я поставил 47 ом 5 ват но нет уверенности, хочется поставить ее нормальный номинал и мощность что бы соответствовала ?
Zinakov
26 Июн 2016
Будет и этот работать, можно поставить 2 параллельно 5 Вт. Сопротивление не критично +/- 30-40 % допустимо.
Андрей_5
16 Авг 2016
У меня было похожее, оригинальный резистор был 47 Ом 5 Ватт. Я заменил ключевые N-Kanal IGBT Транзисторы IXGH40N60C2D1 на FGH40N60SMD, но начались проблемы при первом включении в сеть, вырубало 16 амперный автомат, при повторном быстром запуске аппарат работал нормально. Пришлось заменить оригинальный номинал на 56 Ом 10 Ватт. Всё работает.
