Jibuzz
- 22 Июн 2016
Приветствую всех.
Стояла себе, работала такая платка:
SanDisk, формфактор 1.8"
Модель: SDSA4AH-064G
Интерфейс: SATA
Flash: 4шт. SDTNNMCHSM-016G
Контроллер: 20-82-00253-2 S207-PBR712.0000
Прошивка: SSD_8.13
Сдох сам по себе - винда затупила и затем грохнулась в синьку. В биос определяется, MHDD поверхность читает нормально (правда подозрительно быстро). При попытке записи наглухо виснет, пока питание не передёрнешь. Пробовал различные утилиты - MHDD, HDDLF, Акронисы всякие, результат один. Иногда удавалось создать один раздел на весь диск, но при попытке его отформатировать, также намертво вис. Пробовал на разных компах (причём на одном из них стоит абсолютно такой же накопитель), везде ведёт себя одинаково. На платке есть технологические "типа разъёмы" из линеек пятаков, в одной линейке 8 пинов (идут в основном на контроллер), во второй 2 (один на землю, второй на 7-й вывод одной из флешек). Даташитов не нашел ни на память, ни на контроллер.
Вопрос, думаю, понятен - можно-ли оживить платку или на брелок её смело? Инфа не нужна. Есть точно такая-же рабочая, даже 2 штуки.
Интерфейс: SATA
Прошивка: SSD_8.13
