Philips 196V3L Размытое изоброжение.
Regged
18 Июн 2016
Матрица TPM185B1
Плата T-Con HT185WX1-100-CCFL X0.0
Лепестки 8651-GCY08
MCU Novatek 68660FG
При подключении питания появляется размазанное изо и начинает заливка белым цветом.
Все напряжения на плате матрицы в нормах, интересуют контакты на лепестках. Заранее спасибо.
    Каталог прошивок
    Схемы мониторов LG (каталог)
    Светодиодная индикация ошибок
    Service Manual
    Data Sheet
    Ответ в тему Philips 196V3L Размытое изоброжение. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Victor_K
19 Июн 2016
Дай результаты измерений, VGH, как по мне занижен.
Regged
19 Июн 2016
VGH=27.52V
MLG=24.84v
Victor_K
19 Июн 2016
Сравни свои измерения.
SV - 4,9
AVDD, AVDDS - 12,4
XON - 3,2
VGH - 27,4
VOFF - минус 7,5
VOFF1-VOFF3 - минус 7,5
MLG - 25
Regged
19 Июн 2016
SV=4.999v
AVDD,AVDDS = 12.5v
XON=3.311v
VGH=27.54v
VOFF=-7.56v
VOFF1-VOFF3=-7.56v
MLG=24.86
Regged
20 Июн 2016
Напряжение MLG критично низко?
Victor_K
20 Июн 2016
Нет, я в твоих измерениях никакого "криминала" не вижу.
Панель к другой электронике подкидывал?
Regged
20 Июн 2016
Да,с тестером матриц показывает также. Хотя один раз показал нормально "подключите кабель".
Regged
21 Июн 2016
Есть ли у кого контакты на ушках?
paw17
27 Дек 2016
Тоже интересует контакты на ушках
Arom
26 Мар 2017
Убился уже ни как не могу найти дату на эти уши. половину пятаков идентифицировал но VGH и MGL найти не удается
D*#)
1 Апр 2017
Попал вчера вечером на ремонт монитор с такими ушами как в этой теме. Потратил на него один вечер и половину сегодняшнего дня, мозги он мне накомпосировал прилично. Когда искал распиновку ушей наткнулся на эту тему (пишу на форумах очень редко), а т.к. ее нигде нет и решил выложить распиновку которую нашел в процессе измерений, может кому то поможет. Аналогия этого уха по подключению к стеклу на сколько я понял с ухом которое обсуждалось на других форумах и кстати по контакту mlg совпала. Нашел mlg, на фото показал. Отобразил напряжения и обозначения которые нашел в процессе поиска. У меня на mlg уха было 1.8-2.9в. в среднем 2.2в. Отключил mlg на плате и на ухе mlg стало -3.7в. Подключил перемычку и монитор стал показывать нормальное изображение, а до этого оно было высветленным не правильно отображались цвета и создавалось впечатление, что была установлена низкая глубина цвета.
z1b
25 Июн 2017
(Нашел на помойке) Changhong E19B868AB с той же HT185WX1-100-CCFL и с теми же симптомами. По ходу сунул перемычку не на ту площадку на ухе - судя по всему -7,4. В итоге теперь на MLG 0. Теперь из девайса только светильник можно сделать, или есть способы оживить MLG?
Sanek!
17 Окт 2017
Огромная благодарность D*#) благодаря его изысканиям удалось вернуть к жизни матрицу TPM185B1-WX3400 и восстановить монитор. :up: :) Отсутствовал сигнал MLG.
vlad555
11 Дек 2017
Спасибо дружище D*#)
моник philips 196V3L / матрица TPM185B1-WX3400 / розмытая изо с горизонтальными полосами
на контакте MLG ушей было -3.5в . кинул перемычку мон заработал
О
ОлегС
26 Фев 2018
Спасибо D*#), HT185WX1-100-CCFL и с теми же симптомами ТВ Mystery MTV-1929LT2 в других темах не те уши. Еще раз огромное спасибоD*#),
ramil1965
13 Сен 2018
Спасибо D*# .LG FLATRON E1942C-BNA был белый экран.Обрыв в MGL кинул перемычку по фото и матрица заработала!Негде не мог найти маркировку уха 8651-G CY08.Оказалось средняя ближе к матрице!
glamix
21 Сен 2018
Спасибо D*#), Samsung SyncMaster S19B150. Нигде не мог найти распиновку лепестка. Обрыв MGL - вероятно болезнь данной матрицы.
euro3250
14 Янв 2019
Спасибо D*#)
WildRoot
8 Май 2019
D*#), Благодарю! Только что поднял с таким же дефектом.
zds
7 Авг 2019
D*#)! Огромная благодарность ! Собирался уже выкидывать Philips 196V3L с такой-же неисправностью. :appl:
