OK ole 321b d4 мигает диодом дежурки
  • 21 Июн 2016
multidos сказал(а):
текс... привез FAN7529 и пытаюсь восстановить PFC... Впаял микру, вернул на место перемычки... запускаю блок, а он хаотически потрескивает... при этом выходные напруги в норме, а вот на сетевой банке напруга плавает 365-385 вольт... сетевую банку менял - не помогло...
multidos , как ремонтировать PFC уже по моему даже "школьник" знает , повторять прописные истины нет никакого желания . На Форуме полно информации по этому вопросу , уже давно вам всё разжевали и в рот положили , а вы всё съесть не можете ... :(
multidos сказал(а):
питание fan7529 18 вольт.. как минимум мне это напряжение кажется великоватым так как по схеме в питании fan7529 стоит керамический кандёр 16v*10mf или это норма?
открой  ссылка скрыта от гостей  и изучи его внимательно , там все параметры указаны очень хорошо .
multidos
  • 23 Июн 2016
rammer, этот PFC меня уже сума свел... перепахал всю обвязку, напряжение питания 18,8 вольт, напряжение на банке плавает 365-385v при этом на усилителе ошибки 2,5 вольт тоже плавают...ОС и делители исправны... если не в лом подскажите что может быть то? PFC уже делал но этот ни в какую не пускается! Выход нагружал, при этом из хаотического дребезга он становится определенной частотой, лампы в роли нагрузки при этом светят с мерцанием, работа не стабильна =(
Что это ? Неисправности Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Программаторы Аббревиатуры Ремонт LCD панелей
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
  • Ремонт (восстановление) LCD панелей
    LCD Panel (ЖК панель, матрица) - сложный и дорогой компонет в телевизорах. Во многих случаях ее восстановление требует опыт и специальное оборудование. Неисправность может быть вызвана залитием жидкостью, механическим повреждением, внутренним дефектом. По теме ремонта LCD панелей рассмотены вопросы:
    • и другие
    Также рассмотрены ремонты связанных с панелью модулей и плат - T-CON, подсветка, замена светодиодов, и тд. Если Вы не имеете опыт для ремонта телевизионных матриц, на форуме вы можете найти исполнителя.
Ш
ШЕФ3
  • 23 Июн 2016
multidos, Всё проверил? Токовые резисторы, диЁд? И с питанием на Майн определись, сколько у тебя на DC/DC?
  • 23 Июн 2016
не верю ...
multidos, расскажи как проверял .
multidos
  • 23 Июн 2016
Глянул токовую защиту осликом 4я нога... там оказался мусор 0,8 вольт, шунт 0,22 ома цел... по обвязке много чего проверял подменой...
Добавлено 23-06-2016 10:22
ШЕФ3, токовый резистор цел, диод тоже... питание на майн уже приводил.. без PFC
11- 10v
12- 10v
13-4,22v
15-4,22v
17-3,4v
18-5,17v
PL306: 1-20,6v
когда PFC ставлю на место он строкочет, но напряжения по +12 и +24 поднимаются с +10 и +22 до положенных +12 и +24
Добавлено 23-06-2016 10:26
rammer, тестером мерил сопротивления - соответствуют ... при снятом FAN7529 на делителе 2 вольта ровно! это при +310 на банке
LCD1570
  • 23 Июн 2016
multidos, трансформатор Pfc как поживает?
multidos
  • 23 Июн 2016
LCD1570, не обугленный, признаков повышенной температуры на нем нет... :pain25:
  • 23 Июн 2016
multidos, толку от таких измерений , как от козла молока ...
Или выпаивай все резисторы в делителе обратной связи и измеряй или проверяй падение напряжения на каждом резисторе . Я более чем уверен что оно окажется различным .
Ш
ШЕФ3
  • 23 Июн 2016
multidos, С DC/DC! Питание Ядра, РАМы итыды :gigi:
multidos
  • 23 Июн 2016
rammer, выпаял - проверил.. .с делителями всё гуд... верхнее плечо 3 резака по 620к = 1860к нижнее 12к... промыл спиртом посадил обратно.. делитель при 390v получается 2,5v... сейчас на банке 370v на 1ой ноге 2,37v при этом напруга на банке плавает + - 5v на делителе соответственно тоже плавает.. треск по прежнему идет.. . меня больше волнует 4ый токовый вывод микры... почему там такие помехи? если это транс, то как его проверить?
Добавлено 23-06-2016 23:11
ШЕФ3,
питаниее 25l8006e tp14 - 3,1v
память K4T1G164DF-BCF8 - 1,77v
проц 1,28
multidos
  • 25 Июн 2016
по всей видимости оживить это тело не выйдет, думаю тему стоит закрывать
  • 26 Июн 2016
подкинуть трансформатор от любого другого блока питания ...
Добавлено 26-06-2016 00:28
у тебя конденсатор C123 параллельно резистору R112 = 12kOm установлен на плате или нет ? Коммутация цепи обратной связи прекондея выполнена на полевом транзисторе Q102 или просто перемычка установлена ?
multidos
  • 26 Июн 2016
rammer, конденсатор C123 установлен (производил замену на новый), транзистор Q102 установлен (снимал и вместо него ставил мычку S113) - трещит собака... :mad:
Добавлено 26-06-2016 13:46
вот фото самой платы с обвязом  ссылка скрыта от гостей
  • 26 Июн 2016
multidos, сними питание с транзисторов Q201 ; Q202 проверь в автономном режиме напряжение на выходе прекондея . Проверь обвязку в цепи ZCD , а так же цепь слежения за напряжением в сети переменного тока , можешь совсем её отключить на время диагностики .
P/S: в турецкой схеме имеется масса ошибок , поэтому будь внимателен .
multidos
  • 26 Июн 2016
rammer, питание с Q201 Q202 снимал, при этом на банку вешал 2 последовательно соединенные лампы по 25Вт... треск оставался и лампы горели с мерцанием... если без нагрузки (ламп) то PFC ведет себя следующим образом: щелчок и на банке появляется 400вольт затем плавно падает до 365-370 вольт и снова щелчок и на банке опять 400 вольт плавно падает...
обвязку ZCD тоже перелопачивал С117 R106... R106 в схеме 27к в плате установлен 22к... можно немного больше информации о цепи слежения за напряжением в сети переменного тока? и как это слежение отключить?
  • 26 Июн 2016
multidos, что с питанием самой микросхемы в это время происходит ? У тебя явно прослеживается остановка работы микросхемы PFC по какой то защите .
multidos
  • 26 Июн 2016
rammer, питание микросхемы 18,8 вольт... смотрел осликом там всё чисто на протяжении всех этих тресков... понимаю что где-то косяк, но никак найти не могу :cry: на fan7529 4 нога (защита по току) там осликом посмотрел - всплески до 1го вольта (фото ранее выкладывал)... токовый резистор 1 стоит на 0,22 ома.. его я тоже менял заведомо исправным
multidos
  • 26 Июн 2016
rammer, вух... нагрузил блок по +12 +24 и +4,2 лампами... PFC трещит но все напруги в норме... +12 только просело до 11,4 но это думаю из-за того что лампа 2 ампера тянет... вот видео... хруст PFC слышен  ссылка скрыта от гостей
multidos
  • 27 Июн 2016
всем спасибо вопрос не решен... в БП видать косяк с трансформатором PFC... подкинуть нечего, + скорее всего прошивка в слете...
Р
Роман1304
  • 15 Мар 2019
В бп 17pw07-2 питание микросхемы PFC 18,8 в этом блоке норма!!! У китайцев свое виденье))) Микросхеме это не мешает адекватно работать.
Типовая проблема с PFC и она явно не в трансформаторе.
С102, С122 на замену обязательно без проверки (и отпаять на время с116)
Именно в вашем случае я очень уверен что шум плавающее напряжение уйдут все будет норм работать!
У данных бп стандартное дело :)
