OK ole 321b d4 мигает диодом дежурки
  • multidos
multidos
  • 14 Июн 2016
Телевизор OK ole 321b d4
LCD LG LC320EUN (SD) (V1)
main 17MB62-1 V2
БП 17PW07-2
Пришел в ремонт с не горящем диодом дежурки, напряжение дежурки при этом росло и сваливалось до нуля, поднял мычку J120 тем самым отключил PFC дежурка дрыгаться перестала и появилось +4v25_stby = 4,22v
пока PFC FAN7529 отсутствует решил без нее запустить тел... поднял мычку J159 по 6 ноге шима FAN7621 появились напряжения на PL205:
11- 10v
12- 10v
13-4,22v
15-4,22v
17-3,4v
18-5,17v
PL306: 1-20,6v
Светик так и не светился... далее нашел коротыш в CN703 между 1 и 2 ногой разъема... думал керамика, а оказался коротыш между пинами разъема... убрал его... теперь дежурка постоянно мигает диодом...
питаниее 25l8006e tp14 - 3,1v
память K4T1G164DF-BCF8 - 1,77v
подозреваю что легла прошивка, дамп 25l8006e прилагаю
спасибо всем откликнувшимся
17mb62-1_v2_23013797_19075.rar
sergiy
  • 15 Июн 2016
25l8006 никогда не слетала в этих аппаратах её не трогай.
С USB шить пробовал ?
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
multidos
  • 15 Июн 2016
sergiy, нет, не могу найти прошивку для USB... как понял прошивку нужно закинуть на флэху, в выключенном состоянии на пульте зажать OK и включить телевизор в сеть, при этом кнопку на пульте не отпускать пока дежурка не начнет часто мигать диодом (процесс прошивки будет начат). я верно понял? остается найти прошивку =(
sergiy
  • 15 Июн 2016
Иногда нужно нажимать быстренько ОК . В МВ70 нужно вставить флеху включить сеть и нажать STBY на пульте. Пробуй и такой вариант.
papele
multidos
  • 15 Июн 2016
sergiy, а саму прошивку не знаешь где можно выцепить? весь тырнэт перерыл... на счет этого тела вообще глушняк какой-то ((((((!
  • 15 Июн 2016
тогда приводи его фото, фото пульта. Возможно клон, надо смотреть. А ПФС отремонтируй.
Ю
Юрий hifi
  • 15 Июн 2016
На немецком сайте поддержки этой модели OK ole 321b d4 уже нет. Придется подбирать с теликов с 17МВ62-1 шасси и панель LC320EUN (SD) (V1).
Ну пример
Возможно подойдет
multidos
  • 15 Июн 2016
Captain, ссылки на фото
PFC уже едет, обязательно сделаю... скоро доберусь до дома, перепробую прошивки выше предоставленные... спасибо Юрий hifi,
aspats
  • 15 Июн 2016
Пробуй это. Разве что с локалкой будет проблем. А пульт у энтого "шарпа"- голый вестел, точно так-же, как и у тебя:
multidos
  • 15 Июн 2016
попробовал все три прошивки - ничего не вышло =( единственное заметил что если зажать ОК и сунуть вилку в розетку светодиод не загорается аж 10 секунд, после чего снова начинает равномерно мигать дежуркой... пробовал и быстро нажимать на ОК и на STBY - ноль реакции, при этом светодиод сразу же начинает мигать как только сунешь тел в сеть... чтоб еще с ним проделать, оживить бы его =(
з.ы. сейчас попробую эту, с локалкой проблемы - да пофиг, главное чтоб каналы шли ;)
Добавлено 15-06-2016 23:13
aspats, тот же эффект с вашей прошивкой =((
aspats
  • 15 Июн 2016
Ну, значит пора читать мануал на 17MB62, особенно раздел "LED blinking problem" и чинить железо, с чего надо было- бы начать :gigi:
multidos
  • 16 Июн 2016
aspats, значит буду дальше восстанавливать PFC и смотреть в сторону заниженных напряжений по +12 и +24v... сейчас у меня там +10 и +20v... видать SHORT CCT PROTECTION не проходит валидацию ))... спасибо за пинок
на tp202 висит 3,3v
multidos
  • 16 Июн 2016
3,3v это высокий уровень, значит с проверкой напряжений всё гуд, вроде тут всё верно... может сама NAND приказала долго жить? =( что-то я снова в тупике :cry:
Ю
Юрий hifi
  • 16 Июн 2016
Сними логи загрузки без флэшки и с флэшкой с прошивкой ( нажать "ОК" и вилку в сеть).
multidos
  • 17 Июн 2016
Юрий hifi, если правильно понял то логи нужно снимать с разъема SCART по UART (rx, tx) + гипертерминал? или есть другие варианты?
Ю
Юрий hifi
  • 17 Июн 2016
multidos, Да, " логи нужно снимать с разъема SCART по UART (rx, tx) + гипертерминал".
multidos
  • 17 Июн 2016
Юрий hifi, блин, не получается связать его с терминалом... пытаюсь подключиться через самопаяный USB-UART собранной на FTDI (переходник рабочий, до этого им работал уже не раз) подключаю GND, RX, TX.. скорости пробовал 9600 и 115200, управление потоком - нет... менял местами RX - TX, когда подключено RX-TX TX-RX - ничего не происходит, а вот когда цепляю RX-RX TX-TX при включении выдает 1 черный квадрат (фото прикреплю)... если коротнуть RX-TX в терминале и на клаве набирать символы - они начинают отображаться в терминале... эхо - работает
что-то может не верное делаю?
еще пробовал зажимать enter, esc, пробел и так включать тел - тоже 0 реакции :help:
Ю
Юрий hifi
  • 17 Июн 2016
multidos, Ищи "косяк". Скорость 115200. Я пользуюсь тератермом и ПОСТАЛОМ3 или таким же самопаянным USB-UART на FTDI. Работает и тот и другой. Если светодиод мыргает - значит в терминал должен чего-то написать. Терминал молчит если проц в ступоре или не работает. Тогда даже шевеление на спишке не отражается но и светик не горит. В скарте правильно подцепился?
Нажимать ничего не надо. Завтра покажу тебе лог с такого шасси.
multidos
  • 18 Июн 2016
Юрий hifi, спасибо за лог, много однако он инфы льёт... в скарте всё верно, при подключении в сеть FTDI мыргает 1 раз, бывает что проскакивает пачка мыргов но при этом в терминале полный ноль... вчера еще раз соединил не правильно RX-RX TX-TX в терминале выскочил не квадрат а смайлик, этот майн реально надомной издевается )) ткнулся осликом в скарт, там пачка кривых импульсов пробегает и всё... еще показалось странным что встав обоими щупами ослика на массу получаю шум 0,2 вольта... этот шум присутствует по всем питающим напругам.. откуда он зараза берется... может из-за него проц сума сходит?
видео всего этого добра по ссылке
Ю
Юрий hifi
  • 18 Июн 2016
В рабочем шасси эта пачка импульсов соответсвует загрузке до POWER DOWN. Дальше лог продолжиться. Осциллограф мой не сильно лучше твоего - С-1-72. Я сейчас занимаюсь с МВ95 шаськой. Специально подключил терминал - импульсы тоже "кривоваты". Но лог пишет нормально ( без щупа на скарте). Со щупом пишет всякий мусор,
multidos
  • 18 Июн 2016
Юрий hifi, странно, но у меня получается только грузится до POWER DOWN, а дальше тишина... никакого обмена больше не происходит...я негодую... с чем это может быть связано ?!?! =(
вот что выдал тератерм в отличии от гипертерминала
какой-то мусор честно говоря =( и при включении каждый раз разный
Добавлено 18-06-2016 14:04
судя по логу ему очень паганоооо =))))))
Ю
Юрий hifi
  • 18 Июн 2016
"В рабочем шасси эта пачка импульсов соотвевствует загрузке до POWER DOWN" - Это будет целое письмо, а не "крякозябры". Щупы убери. А вообще то читал где-то, что эта "а" - это "тык" в Mstar, но он не отвечает. Аппарат случаем не грозовой? На работе буду во вторник, продолжим изыскания. Странно, что у тебя светик мыргает - значит проц шевелится.
multidos
  • 18 Июн 2016
Юрий hifi, отлично я сам теперь доберусь до него только в понедельник... Светодиод мыргает значит проц еще что-то соображает... Буду ждать вторника, попробуем его оживить... В понедельник думаю восстановлю pfc если микру достану
  • 20 Июн 2016
А у тебя лога вааще нету. Т.е. получается что СПИ еще не грузиться.
значит не верно логи снимаешь.
multidos
  • 21 Июн 2016
текс... привез FAN7529 и пытаюсь восстановить PFC... Впаял микру, вернул на место перемычки... запускаю блок, а он хаотически потрескивает... при этом выходные напруги в норме, а вот на сетевой банке напруга плавает 365-385 вольт... сетевую банку менял - не помогло... питание fan7529 18 вольт.. как минимум мне это напряжение кажется великоватым так как по схеме в питании fan7529 стоит керамический кандёр 16v*10mf или это норма?
