dobrt
- 14 Июн 2016
Майн TP VST59 PA 671
Проц.TSUMV59XE-Z1
Флеш 25Q32FV
Панель V236BJ1-P01
Всем добрый день! Ребята прошу вашего совета попал в ремонт данный телевизор с дефектом блока питания как говорит клиент после перенапряжения блок выгорел полностью я его востановил появилось 12 вольт но кипит кренка на майне 1.8 вольта, результат дефект проца TSUMV59XE-Z1 данного проца не нашел поставил TSUMV59XU-Z1.напруги на майне 3.3 и 1.8 вольта есть.
Погуглил пишут подходит полностью разница в отсутствии стерео звука и телетекста.В результате появилось вот такое изображение.
Пробывал прошивать флеш двумя прошивками панель светится изображения нет. только подсветка, хотя с пульта управление есть.
Замеры на планке матрицы. состав CM1801 CM501 CM601 еепром 428RP
V12-12.3v
vdd12-1.2v
VGH1-28V
VGL1- -7.8V
VREF-1.33V
VGHP1-29.5V
HVAA1-9V
Грешу на прошивку флеши или еепром 428RP на планке, дайте совет.
Проц.TSUMV59XE-Z1
Флеш 25Q32FV
Панель V236BJ1-P01
V12-12.3v
vdd12-1.2v
VGH1-28V
VGL1- -7.8V
VREF-1.33V
VGHP1-29.5V
HVAA1-9V
