TCL DV-F95 медленный звук
  • Автор темы fkadre
fkadre
  • 10 Июн 2016
DVD TCL DV-F95
пульт TCL RE-49C  ссылка скрыта от гостей
У меня есть точно такойже плеер с такой платой и другим не совместимым пультом.
Медленное воспроизведение звука, будто скорость в магнитофоне убавили, в добавок звук ещё и с задержкой.
проц MT1389FE 0529-COB2 P1GF7 один кварц на 27мгц.
звук CE 2746 A45055
24с02
S29AL008D70TF102 на наклейке 163095 1091
на плате
краской 91VER4.5 2005/5/27
наклейки 32220-05445 A08003262
Не знаю с чего и начинать, кроме странного звука плеер рабочий. Могу сдуть кодек с донора, но не знаю будетли толк.
Если проблема в S29AL008D70TF102 всё равно прошить не смогу
    Вопросы по TCL DV-F95 медленный звук Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме TCL DV-F95 медленный звук?
    Ответ в тему TCL DV-F95 медленный звук как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
GRAYD
  • 10 Июн 2016
Не надо никому "вдувать", из меню сделай сброс настроек к заводским.
fkadre
  • 10 Июн 2016
В меню никаких сбросов нет, это плеер за 1400р рублей, тогда ещё не было операционных систем.
Через пульт тоже никакие доки не находятся.
Сделал как тут говорилось никаких изменений  ссылка скрыта от гостей  .
Поставил язык инглиш, поменял угол, после нескольких шаманств, язык на руский переключился и угол обратно, значит сбросилось.
Заметил что ещё каждые несколько секунд картинка замирала.
Оказался в обрыве L21 между флешкой и процем, куда идёт не знаю. Стоял резистор 0805 330, запаял новый 33ома, заработало. У резистора был какойто странный припой, может обгорел. В другом плеере на этом месте стоит дроссель как и положено.
SerP1972
  • 11 Июн 2016
fkadre, заработало что?
fkadre
  • 11 Июн 2016
Звук заработал как надо да и картинка. Теперь надо пару фильмов просмотреть что всё нормально
SerP1972
  • 13 Июн 2016
Если все ок ,,то закрываем тему -!
