Решено SAMSUNGUE40D5000PW перегрев QP801S(TK12A60D) PFC
  • вла
вла
  • 1 Июн 2016
MAIN BN41-01747
CPU -закрыт
IC201 WT61P805
IC1302 25Q40BVS
IC1101 .1102 K4B1G1646G
IC901 2EC
ЗВУК NTP-7411S
ТЮНЕР DTOS40FVH082
ПАНЕЛЬ LTJ400HM07-L
SMPS
MODEL PD48GO_BDY CODE NO BN44-00473B
ICS801S 3BR1765JZ
QM804S QM803S NDF05N50ZG
ICP801 FA5591
QP801S TK12A60D
IC9802 SLC3011M
Был пробит TK12A60D (потемн текстолит под ним), заменил на 12N60C -нагрев до 78 град за 8мин Поставил TK10A60D -греется! Проверил обвязку ключа заменой- грется
Проверил все деталюхи вокруг FA5591
Все вых напр 5.2в 12.65в -норма. На лите PFC 392v
Откидывал ключ - смотрел форму с fa5591( питание 15в) - прямоуг импульсы
Prd=11.55mS
Vpp=14v
Mean=12v
Freg=86.5кгц
Спасибо!
  • 1 Июн 2016
вла, проверить заменой дроссель накачки ... осликом посмотреть питание микросхемы .
P/S: CP801S проверял ?
Alik K
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
вла
  • 1 Июн 2016
rammer, дроссель не подкидывал тк нет такого, и FA5591 надо заказывать. Осликом посмотрю.
  • 1 Июн 2016
вла, дроссель для проверки можно взять с любого блока питания у которого имеется прекондей и подвесить на проводах .
  • 1 Июн 2016
дело точно не в ней , если верить этому
  • 1 Июн 2016
этого не достаточно. Проверить ВСЕ элементы в затворе надо. Заодно с дросселем проверь все силовые диоды что в схеме ПФС используются.
вла
  • 1 Июн 2016
rammer, дроссель подкинул - норм температура :appl: Перемотаю ,посмотрю что с ним.
М
Михайлов
  • 2 Июн 2016
вла, в чём такая необходимость перематывать?, rammer вам подсказал-что можно взять с любого блока питания у которого имеется прекондей. Нет что ли "битых" телеков?.....
вла
  • 2 Июн 2016
Михайлов, я же написал , что подкинул, значит есть с чего :)
rammer, Captain, спасибо за помощь!
