BBK 28LEM-1003/T2C не находит каналов
  • pooh134
pooh134
  • 7 Май 2016
Телевизор BBK 28LEM-1003/T2C
Плата майна: JUC7.820.00098892
cостав : проц похоже MSD309(под радиатором)
флэш Feon Q64-104HIP
RAM H5TQ1G63DFR
тюнер DT21WN
матрица M280X13-E4-H
Хозяин свернул входное гнездо тюнера и долго вставлял туда всякие проводочки, пока не перестал ловить эфир совсем. Тюнер оказался пробитым по питанию. Тюнер сняли. Все остальные функции телевизора работают нормально. Смотреть через приставку хозяин не пожелал. Заказал на Али новый тюнер. Приехал якобы совместимый XF-3SA PNS/1 R 2/A223.
После установки прием не появился. Питание тюнера 3В имеется, обмен по SDA/SCL шине при настройке каналов идет. В ходе настройки на экране не появляется ничего кроме шума. Походу сканирования эфира не происходит. Флеш зашита прошивкой отсюда  ссылка скрыта от публикации
Ничего не изменилось. Схема взята от BBK 22LEM-1004FT2C. Часть тюнера и проца совпадает.
Вопросик по тюнеру - аналог ли XF-3SA PNS/1 R 2/A223 родному DT21WN?
Если аналог, видимо остается только менять плату или проц.
master-X79
  • 7 Май 2016
pooh134, вскрой тюнер, проверь качество пайки, сравни микры (одинаковые или нет)... Или поищи в разборе микру в тюнерах и восстанови родной...
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
pooh134
  • 7 Май 2016
От родного мало что осталось физически. Там зверски паяли корпус. Чип был в родном TDA18273 с поддержкой DVB-T2.
Нашел такой только в PC тюнерах или на Али десятком. После праздников придется разобрать пришедший. Китаец потом не примет претензий, что чип не тот :)
И90
  • 7 Май 2016
pooh134, если вдруг адресная нога на тюнере есть, то стоит поиграться с ней... Чуть позже гляну родную схему на данный аппарат и скажу точнее.
Добавлено 08-05-2016 17:35
Так, посмотрел схему аппарата и не вижу адресной ноги у родного тюнера, скрин прилагается.
Можно попытаться зайти в сервис меню и там посмотреть, возможно будут какие переключалки для тюнера. К тому же следует учесть, что сигнал с тюнера идёт не напрямую в проц., а через демодулятор UT001 MSB101A, который также имеет отдельную внешнюю флэшь.
Сам аппарат выпускался на трёх разных майнах и поэтому могут быть разные прошивки, так что старую нужно вернуть назад.
И ещё желательно узнать слэйв-адреса обоих тюнеров, например при помощи железа и проги Postal2(3). Или поковыряться в даташитах на микры, используемые в тюнерах, тогда будет легче сказать о их возможной взаимозаменяемости.
И определись пожалуйста какая у тебя модель, 32-я или 28-я и подправь.
pooh134
  • 10 Май 2016
Телик 28. Разобрал новый тюнер. Собран на Rafael Micro R620D. По ногам чип абсолютно не совместим со стоявшем в родном тюнере TDA18273. Доки по этому чипу не нашел. Насколько совместимы протоколы чипов тоже нет ясности. Мало того в новом тюнере чип с небольшой дырочкой в корпусе. Может китайцы так улучшают охлаждение. :)
Есть Postal2 и Postal3. Готов попытаться считать нового тюнера инфу. Пока не нашел как это делается.
И90
  • 10 Май 2016
pooh134, ну таки R620D довольно распостранённый чип :), но пока отложим с его изучением. Никаких дырок в корпусе он иметь не должен, недавно покупал такие новые.
Рассказываю как определить слэйв адрес тюнера. Т.к. я не знаю обновлённая ли у тебя прошивка на меге Postal3 или старая, поэтому в качестве примера рассмотрим LPT версию железа и проги.
Краткий порядок таков:
1. Подсоединить к тюнеру родное, 3,3 вольта питание, землю и шину I2C Inter-Integrated Circuit; Последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами. Использует линии связи (SDA и SCL) через адаптер.
2. Открыть прогу, зайти в сеттинги и выбрав там закладку Utilites, нажать в ней на кнопку I2C Scan. При этом в окне лога, увидишь ответ от микры, если она исправна конечно.
pooh134
  • 11 Май 2016
И90, Ответов по шине I2C от R620D получить не удалось.
Ниже лог Postal3:
Full Range I2C Scan ...
- i2c speed = 1, wait ...
- Device Mode 9 No Answer !
usb-device closed.
Телик хозяин забрал. Тему закрываю и отмечаю как решенную?
  • 11 Май 2016
Да, закрывай как решеную.
И90
  • 11 Май 2016
Жаль конечно, что забрали, завтра пришлю ответы от таинственной R620D.
master-X79
  • 11 Май 2016
И90, TDA18273 и R620D не совместимы програмно... Заказывал как то майну на Супру маленькую, пришел майн от Грюндика с распаянным тюнером на плате в составе R620D . С прошивкой от Супры не ловил каналы. А тк родная майн была убита грозой, то тюнер был тоже мертвый... Пришлось спаять R620D, всю объвязку, заменить в родном тюнере TDA18273 и еще кой какую мелочевку и установить на новую плату. Вот тогда все поехало...
pooh134
  • 11 Май 2016
Китайцы с Али заявляют о полном аналоге тюнеров DT21WN и XF-3SA PNS/1 R 2/A223
При этом изготовитель XF-3SA PNS/1 R 2/A223 про DVB-T2 не говорит
У кого нибудь получилась замена этих тюнеров?
И90
  • 11 Май 2016
master-X79, Серж, у микр адресные ноги есть, думается отсюда и плясать нужно, а там видно будет. Азиатские тюнеры все на одно лицо - A19238, главное правильно адрес на шине задать и всё запоёт как надо.
MISHEL 67
R. I. P.
  • 11 Май 2016
Так может быть отсюда ноги растут? :mrgreen:
И90
  • 11 Май 2016
pooh134, учи матчасть, причём тут DVB-T2 и сам тюнер? Сигнал цифры передаётся на тех же частотах, что и аналоговое и зафиксировать его при наличии декодера и соответствующего ПО в тв, не представляет никакой трудности. Сам декодер находится вне тюнера, а не в нём и в самом тюнере рулится лишь частотный диапазон.
pooh134
  • 12 Май 2016
MISHEL 67, Дырка была настолько мала, что хотелось поверить в исправность микры :)
Согласен про совпадение частот аналогового и цифрового ТВ и в задаче тюнера в понижении частоты входящего сигнала до фиксированной ПЧ. Почему производители разделяют аналоговые PLL и гибридные тюнеры?
Про правильный адрес на шине подскажите где можно почитать?
telemaster51
  • 12 Дек 2022
CDT-9NT352-10 - полный аналог DT21WN-2A-E, проверено лично.
