сма single nova 1000
O
oldgamz
  • 27 Апр 2016
Прошу помощи. Машинка single nova 1000 сначала после окончания режима отжима включала залив воды. На дисплее машины при отжиме указатель выполнения программы показывал предпоследнее действие. после отжима указатель показывал последнее действие программы ,машина ,наливала воду проворачивала несколько раз барабан и отключалась. попытки сделать сброс (командоаппарат Р2 холод,правая вехняяи левая нижняя сенсорные кнопки зажаты, кнопка сети вкл) не получилось машина начинала стирку в режиме Р2 холод. после нескольких пробных стирок выскочила ошибка F5. Проверил ТЭН. была утечка со спирали на корпус. Заменил ТЭН. Машина пишет F5 и ни на что не реагирует
Очень мало инфы по этим аппаратам
alexu63
  • 27 Апр 2016
oldgamz, • F5 — неисправен датчик температуры;а вообще то ты лентяй, в поиске, первая ссылка и она ведёт на твою стиралку с поным описанием и кодами ошибок
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
O
oldgamz
  • 28 Апр 2016
Спасибо за ответ. Но что-то я туплю. То-ли с сайтом еще не освоился , то-ли съел что-то. Не нахожу ссылку. Попробую сегодня датчик заменить. Машина сама выйдет из ошибки? Или все-таки нужно сбрасывать? А то у меня проблема со сбросом. Если не трудно ткни меня носом в ссылку.
Добавлено 28-04-2016 07:00
Ну вообще я лентяй. Толстый и прятный :)
fredis
  • 28 Апр 2016
уже ткнули НОСОМ !!!
куда копать !!!!
O
oldgamz
  • 2 Май 2016
Привет всем. Продолжается эпопея со стиралкой от "Порше". Заменил датчик температуры. Продолжает писать F5 . На варианты сброса не реагирует 1) Р2хол.- кн.2и3 - сеть.
2) сеть - * - Р2хол. - кн.2и3.
