Решено Монитор SAMSUNG 710N найти схему распайки шлейфа к матрице
  • PershinSlava
PershinSlava
  • 22 Апр 2016
При сборке матрицы треснул её угол.На экране чёрно-белые полосы с цветной окантовкой.Нашёл в инете магазин с аналогичными матрицами 17".Как подобрать матрицу по распайке?Моя CHUNGHWA NL191H4A.Схемы нет.
fmurom
  • 22 Апр 2016
Зачем подбирать ?
PershinSlava
  • 22 Апр 2016
fmurom!Менеджер сомневается в распайке шлейфа по питанию.Матрицы от разных моников б/у.Аналогичные на картинке сайта и конструктивно по креплению похожи с моей.Пытаюсь разобраться с разъёмом lvds.
Condorviys
  • 22 Апр 2016
LVDS на фото такой-же?Значит все то-ж самое обычно.Проще с разбора взять матрицу
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
fmurom
  • 23 Апр 2016
PershinSlava, нафига тебе интернет - магазин .
В Волгограде же есть университет , или ещё учебные заведения профобразования .
Там по углам лежат списанные моники и дохера ишшо чего .
PershinSlava
  • 23 Апр 2016
Condorviys!У меня стандартный 30-ти контактный LVDS разъём.С разбора взять где?Ни кто не даст без дачи денег за будущею работу по установке матрицы+цена самой матрицы.На фото LVDSне виден.Закрыт разъём и плата управления крышкой.В интернет-магазине поставлена цена матрицы в сборе+ лампы подсветки 4шт=700р+200р доставка.
Condorviys
  • 23 Апр 2016
Не понял :shocked: а с магазина тебе бесплатно дают?С разбора ,т.е Б/у ,дешевле обойдется,и можешь с такого-же найти полностью панель в сборе,обычно так продают.
PershinSlava
  • 23 Апр 2016
Condorviys, Хотелось бы верить ,что дешевле ,но надо ехать через весь город на рынок , а там могет быть и нету...
Condorviys
  • 23 Апр 2016
При чем здесь рынок? В Авито робяты продают с разбора,на форумах,весь ин-нет завален на любой вкус.
gaiver
  • 24 Апр 2016
Чунгву скорее всего и не найдешь - это китайский клон LG или Samsung. А то, что LVDS стандартный - уже можно просто подкинуть любую матрицу по конструктиву подходящую. БУ - твой вариант, имхо. А вот если надо ехать - тут же задницу поднимать надо, мы уже не поможем)))
wadim_k
  • 24 Апр 2016
...Моя CHUNGHWA NL191H4A...
Гугл что-то не знает про такую. И странно - монитор на 17, а матрас на 19, судя по названию.
PershinSlava
  • 24 Апр 2016
wadim_k, Верхняя строчка C LAA 170EA на наклейке матрицы -здесь расшифровывается 17".Матрицу подкидывал от FLATRON L1718S-работает.Интернет-магазин заломил 1500р+1000р доставка.Офигели за б\у-то.Порылся в специф и не нашёл расширения OPe LDITM -т.е. двухканальный LVDS.Разъём распаян все 30 контактов.Пока не понял какой LVDS.HT17E13-100-матрица из поста форума тоже стоит в Sonicmastere 710n
gaiver
  • 25 Апр 2016
