LG 42PA450T board 42t4-ysus опознать транзистор Q602
  • tik
tik
  • 19 Апр 2016
Lg42pa450t board 42t4-ysus partno EAX64286001 Выгорел элемент в корпусе SOT89:с надписью "AY 2B" Поиском ничего не нашел.
ua3qgx
  • 19 Апр 2016
tik, предполагаю 2SC2880-Y  ссылка скрыта от публикации
или KTC4372  ссылка скрыта от публикации
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
  • 6 Май 2016
tik, что с темой , где завис ?
tik
  • 6 Май 2016
За подсказку спасибо! Даташиты одинаковые на транзисторы, в продаже только в Китае. Надо аналог подобрать, отложил в сторону пока телевизор.
koal
  • 3 Окт 2016
Предположение в корне не верное. Транзисторы по этим ссылкам имеют n-p-n проводимость. По схеме включения - это должен быть транзистор p-n-p типа, подключенный эмитером к затвору полевика, а коллектором к истоку. За неимением транзистора в корпусе SOT-89 поставил то, что подошло по размерам - 2SB642, подогнув нужным образом выводы. Пока работает.
sleska
  • 16 Авг 2021
Q602 = PBSS5350X
iqsrnd
  • 3 Сен 2021
Q602 это 2SA2125, но обычно еще выгорает и этот Q412 это 2SC5964
sleska
  • 29 Сен 2021
Вот как-то так, а PBSS5350X тоже работает.
  • PNP 2SA2125 50V_3A mark AY_ NPN 2SC5964 50V_3A mark HA.PDF 319,2 КБ · Посмотрено: 9
