Sony STL-A58 Ошибка фотоаппарата
ES | potap
18 Апр 2016
Здравствуйте мастера. Помогите советом, рядом где то висит, туплю-не могу найти косяк.
Без объектива запускается-фотает без проблем. Стоит только подключить объектив сразу падает в ошибку. Моторы проверил, все в норме. На затворном от греха подальше поменял еще попку с щетками. диафрагма отрабатывает при включении-в исходное положение прыгает. Фузы целы. Обьектив подкидывал другой, беда висит. Да и мой рабочий.
Может у кого было похожее.
    Ответ в тему Sony STL-A58 Ошибка фотоаппарата как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vovchok88
18 Апр 2016
Было из-за дефектного модуля вспышки тоже давал ошибку, но как это привязать к объективу-не знаю
SVR_JT
19 Апр 2016
ES | potap, А схемы на неё часом нету? Прочитать бы ошибку в эрор листе, увы вас это не выйдет.
vovchok88, Ага такая а77 лежит, хрен транс найдёшь...
Ф
Фотомастер
20 Апр 2016
А в похожих темах нет ответа? ;)
SVR_JT
20 Апр 2016
Fotoreparieren, Я не копался в поиске но итак вижу что тут не стандарт какой-то.
Ф
Фотомастер
21 Апр 2016
SVR_JT, а ты тут к чему? Тут, ES | potap ̶з̶а̶п̶у̶к̶а̶л̶с̶я̶ порыться не может... Типовуха!!
vth
21 Апр 2016
Между делом, если проблема с датчиком АФ, то ругается как раз при подключении объектива.
ES | potap
22 Апр 2016
Не ругайся ты так! смотрел и поиск, и аппарат разбирал. Единственное куда не залез еще, так двигатель диафрагмы, Но! проскакивал мельком точно такой же 58, разбирать времени и подкидывать помодульно времени не было к сожалению, но моторы сверил. Жаренных щеток нет. Буду диафрагму разбирать, посмотрю что там,, напишу.
ES | potap
22 Апр 2016
Двигатель диафрагмы поменял. программатор по метке поставил, взвел пружину ( пришлось "на глаз" -не заметил сколько было )-проблема та же.
При подключении объектива щелкает шторкой, и ошибка.
SVR_JT
24 Апр 2016
народ а нет ли у кого часом SM 3lv на А58. Или хоть кусочка с подсветкой дисплея.?
Mayor
24 Апр 2016
Ну если только кусочек.
Sony SLT A58 подсветка.rar
SVR_JT
25 Апр 2016
Mayor, Если можно понаглеть то парт номер микрухи подсветки? У меня её торба :(
а вот и эта микрушка на.
ps: Наклеивайте наклейку на площадки заряда конденсатора вспышки, а то будет ай-йай-йаяйа...
Mayor
25 Апр 2016
IC0007 6-716-949-01 IC RT9292DGJ6 ;)
O
OKAOKA
26 Авг 2016
А всёж таки :) SM 3lv на А58 есть у кого ? поделитесь если не жалко . Спасибо.
bess9180
23 Авг 2017
Подскажите чем дело кончилось. У меня та же проблема.
SauliusFoto
24 Авг 2017
Присоединяюсь к вопросу. Тоже не победил зверя.
Подкинул с донора - не помогло.
GOSHA
24 Авг 2017
а сам затвор не пробовали подкидывать? У меня было несколько нексов,так дурил сам затвор. Выяснить что не было возможности,клиенту,как всегда, надо срочно и запчасть дорогую верните. Я ее как память в переднем углу положу.
SauliusFoto
25 Авг 2017
GOSHA, нет, не пробовал. Просто потому, что без объектива, аппарат работает во всех режимах и не ругается.
Mayor
26 Авг 2017
Он есть у "Тани" , но обозначен как sony_slt-a58_level2_ver1.2 :bye:
Добавлено 26-08-2017 21:00
SauliusFoto, Проверь обвязку возле разъема байонета, может там что не так. A58_lev3 page 6-20
cybernetik
30 Июн 2020
Дополню тему.
Словил при ремонте A77 данную проблему - без объектива камера включается без ошибок и делает снимки, с объективом - при включении камера самопроизвольно отрабатывает затвором и падает в ошибку.
Причина была проста - невнимательность при сборке: шлейф модуля автофокуса у SLT серии расположен так удачно, что при сборке прячется за майном и может быть благополучно забыт.
