I9300I не видит док-станцию
  • Simplyman
Simplyman
  • 12 Апр 2016
Здравствуйте! Достался мне этот аппарат в убитейшем состоянии на детали, но зато бесплатно) Традиционное "не пропадать же добру!" взяло верх, поэтому аппарат я починил (заменил микрофон, разъем зарядки и переднее стекло. Все детали оригинальные, кроме стекла) и пользуюсь им теперь сам. В силу своей прожорливости, на зарядке он находится чаще, чем вне ее, поэтому решил купить для него оригинальную док-станцию Samsung EDD-S20EWEGSTD. Во время замены USB-разъема в телефоне был обнаружен срыв 3-х контактных площадок, которые вроде как были не более чем контактными площадками, и дальше в плату не уходили. Да и телефон после замены разъема нормально заряжался, и общался с компьютером. Но когда я вставил его в док-станцию, аппарат на это вообще никак не отреагировал.
Посему вопрос: знает ли кто, по каким сигналам телефон "видит" док-станцию? Либо может ли кто дать распиновку USB-разъема этого аппарата?
Сергей Козырев
  • 12 Апр 2016
Раз"ёма "тела" или этой "приблуды"? А вообще-нахрена она? :upset: Смысла не вижу.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме I9300I не видит док-станцию?
    Ответ в тему I9300I не видит док-станцию как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Simplyman
  • 12 Апр 2016
Разъема телефона. Приблуда для того, чтобы избавить стол от проводов, как минимум.
Vad
  • 13 Апр 2016
Simplyman, Док-станция, точно рабочая?
Simplyman
  • 13 Апр 2016
Док-станция похоже рабочая, ибо поковырялся вчера в ней и в телефоне, и вот что обнаружил:
1. Если распиновка USB-разъема в моем телефоне такая же, как и в I9300 (что весьма похоже на правду), то оборванные контакты на моей плате отвечают за MHL, который моя модель не поддерживает.
2. Если телефон установить в док-станцию, а ее подключить к компьютеру - компьютер видит телефон, а телефон видит компьютер, но не видит док-станцию, и зарядка не идет. Если телефон подключить к компьютеру напрямую - все нормально работает.
3. Подключил телефон к док-станции и прозвонил разъемное соединение - контакт есть везде.
4. 5 В из док-станции в телефон поступает.
5. Пробовал отпаивать контакт ID в док-станции - зарядка все равно не начинается.
6. Если выключенный телефон с не полностью заряженной батареей установить в док-станцию, а ее подключить к лабораторному блоку питания - будем наблюдать следующую картину: в течении половины секунды потребляемый ток ступенчато поднимается до 150 мА, затем падает до 0 на секунду. И этот цикл повторяется до бесконечности. Спад до нуля сопровождается чуть слышимым кратковременным свистом с платы телефона, и такой же кратковременной просадкой напряжения на 0,1 Вольт как на блоке питания, так и на разъеме телефона. Если телефон включить - ток потребления уверенно сидит на нуле. Такое чувство, будто какая-то ШИМ-ка в док-станции, отвечающая за шину 5 В, уходит в защиту...
Сергей Козырев
  • 14 Апр 2016
В БП "ограничение тока" случаем ни на "0"?
Я бы попробывал подставить другую АКБ- возможно в ней косяк.
Simplyman
  • 15 Апр 2016
Нет конечно!
Не думаю
