Безпроводной пылесос Electrolux
mono
18 Окт 2006
363
Всем привет, при включении пытается запустить двигатель и выключается в аварию, показывает что зарядка нужна, впрочем как обычно с дохлыми батареями, поменял акумы 20 штук NiMh , но ничего не изменилось, старые акумы еле дышали, подкинул параллельно мощный акум 24 Вольта и пылесос закрутился, но опять в аврию как только напруга упала до 23.9, думается мне контролер должен разрешать запуск как минимум при напряжении 20 Вольт, схемы нет, с наскока найти где контроль не удалось, нужен совет, вижу проблему с питанием 3.3 Вольта, иногда пила вниз и конденсатор не помогает, но без схемы понять что там и как проблемотично, ремонтопригодность этой метлы очень плохая, может в курсе кто где схему можно найти?
Konstantin_18
28 Июл 2004
3.657
mono, Схема то не сложная и плата всего 2 слоя.
ИМХО проще нарисовать .....
