Philips 46PFL5507T/60 Q552.4E PSU DPS-130PP что за IC902 ?
  • DimonR
DimonR
  • 1 Апр 2016
Что за микросхема IC902 ? Стоит в БП Delta DPS-130PP .
Корпус SOT-23-6.
Подключена:
1. на оптопару PC901
2. GND
3. +B (общее питание с шимом ДР DDA010 )
4. N.C.
5. конденсатор на массу
6. через 1Mom на переменку 220В
На микросхеме надписи
S101
206C
  • 1 Апр 2016
S101
DimonR, в Энциклопедию загляни ...
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
DimonR
  • 1 Апр 2016
Спасибо. Оно. И "оно" по-моему там лишнее )))
  • 2 Апр 2016
DimonR, об этом там так же есть упоминание , только автор того сообщения написал имя микросхемы с ошибкой , поэтому и не ищется . :mrgreen:
