ТВ Shivaki STV-40LED6 шассиTP.VST59S.PB813 опознать элемент
  • Almah
Almah
  • 30 Мар 2016
Shivaki STV-40LED6 TP.VST59S.PB813
процессор-TSUMV59XUS
Flash - W25Q32FVSIG
Коротит микросхема UB801 F24984 SN510P(или SN51DP) Судя по плате туда можно ставить что то еще в корпусе SO8. Видимо какой то ШИМ для управления подсветкой.
Чем это можно заменить?
  • 30 Мар 2016
UB801 SO-8 OB3350CP
UB802 SSOP-10
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Almah
  • 31 Мар 2016
Спасибо! Попробуем, это хотя бы в продаже есть.
