Решено Samsung SM-G355/DS (DUOS) замена дисплея
К
=КРЕН=
28 Мар 2016
Родной дисплей D0450WTBF-01 VER00 отказал (полосы появились).
Заказал на алиэкспрессе новый. Пришел дисплей BV045WVM-N00 R 0.0. (типа аналог). Поставил - не светится. Решил, что неисправен. Выкатил китайцу претензию, он выслал новый. Ставлю новый - не светится. Старый дисплей ставлю - работает. Похоже, все-таки не аналог? Или китайцы прислали подряд два неисправных дисплея?
Уважаемые, может кто что-нибудь присоветует?
    Ответ в тему Samsung SM-G355/DS (DUOS) замена дисплея как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
zorgy_1979
28 Мар 2016
На данном недотелефоне существуют минимум 2 ревизии дисплеев. Вам просто не подошло. Увы не все продавцы об этом знают.
К
=КРЕН=
28 Мар 2016
zorgy_1979, спасибо. Поискал по инету, ничего не нашел о аналогичности или неаналогичности этих двух дисплеев. Практически никакой информации нет :(
Получается, у меня два исправных дисплея, но "не той системы"...
Сергей Козырев
30 Мар 2016
"Версии".-так будет точнее.
Сандро
30 Мар 2016
=КРЕН=, ты не правильно заказываешь у узкоформатных.Я фотографирую запчасть со всех сторон и засылаю китаезе с требованием "именно такой".Поверь,пришлют,даже если у него нет,найдут.И в спорной ситуации при сём не надо ничего доказывать.Пишешь "КОПИЯ" и вернуть деньги.Не хрен с ними церемониться.Они хитрожопее наших.В твоем случае снимай видео,как ты его ставишь,включаешь,а оно не работает.Потом снимаешь как работает родной дисплей.Выкладываешь туда.Там есть возможность видео прямо на сайт залить.Пишешь,что прислал "копию"(не пиши "подделка",их это раздражает) и требуешь вернуть деньги без отсылки дисплеев обратно.Я думаю,успех 99%.
К
=КРЕН=
30 Мар 2016
Сандро, Спасибо, все четко и понятно, 700 руб вроде не деньги, но, наверное, попробую.
Сергей Козырев, "Белое солнце пустыни" не смотрел?
Сандро
30 Мар 2016
Нельзя оставлять ИМХО,ибо итак барыги охреневшие.Для примера я с Билайном за 7 рублей судился и забрал свои кровные,ими тупо спыжженые.Не важно сколько,важно что б было правильно :)
