VTS
- 26 Мар 2016
Блок питания для ноутбука ASUS ADP-90SB BB 19V-4.7A. IC32 DAP64A, IC131C DAS001, D132 A98C1, D131 WV2, Q31 12W, Q35 ZWA, Q36 ZWA, Q33 2X (надписи на корпусах транзисторов).
После скачка напряжения полетел предохранитель и диод D3 MUR460. При проверке номиналов выяснилось, что вышел из строя кондер 120мФ-420В. После замены р/деталей блок заработал, но под нагрузкой идет пульсирующее падение напруги с 19В до 11,5В с переодичностью 1-2 секунды. Схему этого блока нигде не нашел. Подскажите, что можно включить в нагрузку вместо ноутбука, т.к. другого ноута нет и хочу его исключить из подозрения. И вдогонку, если можно, где может быть выложена схема имено этого БП.
Добавлено 26-03-2016 18:28
Схему нашел сдесь. Осталось узнать чем можно нагрузить БП.
