Решено THOMSON T24E09DU-01B main T.SIS231.T65
  • kr2001
kr2001
  • 26 Мар 2016
Здравствуйте, сгорел стабилитрон ZD1, резистор R24 и шим-контроллер ob2273 в схеме блока питания.Может кто подскажет номинал стабилитрона.Фото прилагаю.
И90
  • 26 Мар 2016
kr2001, приведи название PSU!
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
kr2001
  • 26 Мар 2016
Блок питания CTN1034-L, совмещен с LED драйвером на OB3350CP
И90
  • 26 Мар 2016
R24 - 470 Ом
стабик можно выкинуть, он защитный, номинал 18V
kr2001
  • 26 Мар 2016
Да, спасибо с этим примерно разобрался, так же заменил ob2273 на SG6848 с навесом на третью ногу резистора 100ком. Телевизор включился без подсветки, полевик в управлении LED драйвером 15N10-g кз по всем переходам, в наличии только IRF640, подойдёт?
И90
  • 26 Мар 2016
Попробуй, я как то такой купил, но ставить не пробовал, да и по размерам он у меня не влез.
kr2001
  • 26 Мар 2016
12В появилось, мало для подсветки 24"
И90
  • 26 Мар 2016
12 вольт - это питание выходного каскада, а сам преобразователь у тебя не дышит, наверное обэшке тоже самое приснилось, что и транзистору.
kr2001
  • 26 Мар 2016
Заменил, все то же... Схему бы.
И90
  • 26 Мар 2016
kr2001, смотри почту и без нагрузки такие вещи не проверяют, сам недавно попал на такое, причём подсветка не заводилась из-за того, что блок питания тестился без нагрузки по вторичкам, хотя лед драйвер нагружал, а когда повесил лампочку и на дежурное питание, то всё завелось.
kr2001
  • 26 Мар 2016
Может в стрингах коротыш был? Причина поломки не известна, ночью погас, проспали. У друга такой есть, наверно придется просить, открыть померить.
И90
  • 26 Мар 2016
kr2001, наврядли, от коротыша в защиту бы просто ушёл.
kr2001
  • 26 Мар 2016
И90 Спасибо большое за схемку, теперь заведу, не придётся другой потрошить.
И90
  • 26 Мар 2016
kr2001, отмечай тему решённой, кнопка у тебя внизу-справа.
kr2001
  • 27 Мар 2016
Спасибо, решено.
Stason2003
  • 19 Июл 2016
Добрый день. Видел тему на форуме и вашу переписку. Вы скидывали на почту схему на Блок питания CTN1034-L, совмещен с LED драйвером на OB3350CP. Пожалуйста скиньте и мне на почту (Пара черных элементов в обвязке ob3350cp...)
