Samsung UE32D5000PW шасси U57A не выключается
  • slashk
slashk
  • 25 Мар 2016
Состав:
MATRIX: LTJ320HN01-L
Main BN41-01747A:
Проц под радиатором
WT61P805-Weltrend
NTP7411S- звук
K4B1G1646G-BCH9- SDRAM
K9F1G08U0D- 128M X 8 FLASH
W25Q40BVSIP- 4M X 1 SPI BUS SERIAL EEPROM
24C256- 2-wire Serial EePROMs 128k
Tuner: DTOS40FVH082A BN40-00196A
PSU/Inverter PSLF800A03C (BN44-00460A LED Driver Output: 148V, 290 mA) :
FAN7602C- Pmic - Voltage Regulator - Dc Dc Switching Controller
SEM5025- ШИМ LED подсветки
T-CON BN41-01678A S100FAPC2LV0.3:
LPFC041T0A-Q1
ISL24835
SM4109
Прошу сильно не пинать, если что... К сожалению схему и даташит на SEM5025 не нашел.
Изначально не включалась подсветка. Там две планки по 44 светодиода. При проверке оказалось, что почти половина из них горят тускло. Попробовал добавить ток, изменив номинал резистора R9120, подсветка зажглась, но сразу понял, что это не надолго. От этой идеи отказался. Родных планок не нашел. Вставил планки от модели UE32C5100QW. Там их по 50 штук на каждую. Пришлось укоротить на два диода иначе не влезали. Соответственно получилось по 48 диодов на планку. В связи с чем не включается подсветка. Проэкперементировав с OVP (12 нога) шим подсветки- результат один: подсветка включается, но телек при этом отказывается выключаться, т.е. выключаешь (с морды или с пульта), а он через секунду включается. Да и если принудительно включит подсветку и дать ей прогреться, то потом все штатно, включается и выключается, пока не дать остыть. Пробовал закорачивать по 4 диода на планках, все работает, но появляються темные границы на экране. Что при этом сделано:
напряжения померены, все в норме, пульсаций нет. Подпаивал резистор 300-500 кОм на резистор OVP (что на 12 ноге и землю) - не выключается. Впаивал в цепочку резисторов OVP (R9115-R9116-R9121) - 500 кОм- не выключается. Менял С9110. Подогнал токовый резистор R9120 под LED Driver Output: 148V, 290 mA. Помогите советом или мож у кого есть даташит на SEM5025.
Дуся и Митюша
  • 25 Мар 2016
slashk, 44 и 48 это одно и то же ?
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
slashk
  • 25 Мар 2016
Думаю что должно запускаться и с 48 диодами, но почему на практике не так?
  • 25 Мар 2016
slashk, рисуй самостоятельно схему , тогда ткну пальцем что нужно в ней изменить. Рисовать за вас лодырей , мне уже надоело ...
Добавлено 25-03-2016 12:02
можно и с 48 светиками , только нужно понимать принцип работы данной схемы .
slashk
  • 25 Мар 2016
Окей, пойду рисовать, когда нарисую, то отпишусь, тема пусть повесит.
  • 25 Мар 2016
slashk сказал(а):
тема пусть повесит
slashk, проверочное слово - завис вниз головой , а гиря на весах весит ...
добавь в первое своё сообщение его номер BN44-00460A и значения напряжения и тока по каналу LED с шильдика ...
Zodiac777
  • 25 Мар 2016
slashk,
**Подогнал токовый резистор R9120 под LED Driver Output: 148V, 290 mA**
Там вроде только с БП должно 145v выходить, (измерять на CM852) а с выхода ШИМ на стринги под две сотки вольт.(на C9110)
slashk
  • 25 Мар 2016
LED Driver Output: 148V, 290 mA Надпись на шилдике как оно и есть...
Схему дорисовываю...
Добавлено 25-03-2016 19:21
Схема обвязки SEN5025 извините, если коряво...
  • 25 Мар 2016
не то слово ...
slashk, вот тебе намёк , что за элемент у тебя под знаком вопроса , как разберёшься что это такое и какую он выполняет роль в данной схеме , то и сразу же поймёшь как заставить работать этот драйвер на другую нагрузку ...
Учись рисовать схемы так , что бы самому было понятно , не забывай проставлять не только номиналы и, но и позиционные номера элементов ...
P/S: много ошибок в твоей схеме !
const71
slashk
  • 25 Мар 2016
Понял, просто спешил... Но а позиционные номера, к сожалению не везде прописаны на плате. С тобой согласен, замечания справедливые... Завтра отпишусь...
  • 25 Мар 2016
slashk, не верю ... ты просто не умеешь их искать и сопоставлять с элементами на плате .
slashk
  • 26 Мар 2016
Обозначение этого элемента Q9103 маркировка M34M. Сейчас в поиске даташита...
  • 26 Мар 2016
slashk, я имел ввиду элемент  ссылка скрыта от публикации  когда писал это
на твоей схеме его нет вовсе ...
gaiver
  • 26 Мар 2016
Вечер добрый, уважаемые коллеги!
Я основательно заблудился в отрисованной схеме - действительно наспех и некорректно. Хочу спросить по схемотехнике: в данном случае стабилизация тока помимо датчиков с ключей реализована с участием обратной связи с шунтирующего стабилитрона или я ошибаюсь?
Rammer, в вашем скрине лишь прохождение питающих напряжений, остальная обвязка отсутствует, а у ТС кое-что перепутано, вот и непонятно.
serzh2769
  • 26 Мар 2016
На скрине вполне достаточно информации что бы понять принцип реализации защиты для этого БП=драйвера LED , а на ссылке со схемой всё что нужно до позиционного элемента и номинала имеется . Не умеющим читать схемы стоит подучиться ... :(
gaiver
  • 26 Мар 2016
rammer, это познавательная страничка! Спасибо, я свой ответ получил )))
ТСу удачи в ремонте!
const71
slashk
  • 28 Мар 2016
rammer делителем на ICQ9101 является R9104 и сами LED я прав?
slashk
  • 28 Мар 2016
Ramer дай наводку, а то мои эксперименты не увенчались успехом, не хочет он включаться. Как понизить напряжение на базе Q9101?
  • 28 Мар 2016
slashk сказал(а):
Ramer дай наводку, .....Как понизить напряжение на базе Q9101?
:no: slashk, открывай DataSheet на  ссылка скрыта от публикации  и изучай принцип его работы ...
slashk
  • 29 Мар 2016
Согласно данной тобой схеме в дежурке на ISQ9101 на контакте 1, 2 и 3 присутствует одинаковое напряжение питания LED. При включении LED происходит падение напряжения на контакте 3 ISQ9101 и если оно больше 2,5 вольт, то ISQ9101 открывается и на базу Q9101 поступает напряжение ниже, чем на эмиттере, в следствии чего он открывается и так далее по цепочке. Так вот как заставить открыться ISQ9101?
Zodiac777
  • 29 Мар 2016
Так надо чтоб "вКлючацца" или "вЫключацца"? А то первый пост про одно, последний про другое.
Светиков в стринге стало больше, для надежного зажигания поднимай напругу на выходе бустера.
slashk
  • 29 Мар 2016
Неа, зажигает он таки на максималке, а уж потом бустер выставляет ток (напряжение).
gaiver
  • 29 Мар 2016
Не надо ему открываться! Задача как раз в том, чтобы при нужном токе для твоего количества светиков этот транзюк не открылся - это сработка защиты. А вот при превышении - пожалста...
Вот же:
Подучиться - это типа мне. А я то думал, ты сообразишь, что подсказку получил :)
slashk
  • 29 Мар 2016
Прошу прощения, тупанул. Мне rammer намекнул на PROTECT, а я зацепился, подумал: вот решение проблемы, а не нет, надо двигаться в сторону ключей и их обратной связи, точнее вокруг Q9103. Щас воткну старые стринги, зажгу и сниму замеры, потом с новыми сравню...
gaiver
  • 29 Мар 2016
Это ты поторопился двигаться... Ты ж уже сделал эту работу - подогнал ток под характеристики выхлопа. Почему не светятся - тебе и подсказали - неизвестный элемент и принцип его работы - померяй-ка: открытый у тебя QQ9101 или нет?
