Решено Phillips 55pfl6007 замена TCON
  • jenek
jenek
  • 20 Мар 2016
Прошу помощи,купил тв не было изображения.Вскрытие показало большое количество тараканов и дыра в скалере на TCON.Был куплен TCON от 32pfl6087t,маркировки полностью на TCON идентичные,платы идентичные,за исключением того что родной скалер LG5822,а на рабочем стоит LG TL2437MC.Изо блеклое,цвета корявые и замечено остаточное изображение.TPS65198 заменил,без результатно.Матрицу разбирал-все в идеале,планки,разьемы и тд. В сервисном меню никаких настроек по панели нет,сделал все сбросы.Ошибок нет.С родной еепром вообще нет изображения.Как адаптировать неродной Tcon?
Состав
шасси QFU2.1E LA
матрица LC550EUF (FE) (P1)
TCON LG PN: 6870С-0402С FHD TM240 Ver 0.4
SSB толька шильдик с номером.
Боковых ушей на этих панелях нет,да и в исправности панели уверен,неисправность из за замыкания тараканом :)
 ссылка скрыта от публикации   ссылка скрыта от публикации   ссылка скрыта от публикации   ссылка скрыта от публикации
Vlad-1966
  • 20 Мар 2016
jenek сказал(а):
TPS65198 заменил
-из каких соображений? От отсутствия элементарных знаний?
ЗЫ, что правила говорят по поводу состава? То, что нужно заменить, в твоём составе нет.
Добрый я сегодня - https://monitor.net.ru/forum/threads/538942/
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
jenek
  • 20 Мар 2016
Vlad-1966 сказал(а):
TPS65198 заменил
Как раз и менял чтобы не шить при наличии области еепром внутри чипа.Ибо сталкивался уже с максом каким-то шитым.
Добавлено 20-03-2016 17:37
В моем составе нет бп и модели материнки,ибо не нашел маркировки вменяемой
Добавлено 20-03-2016 17:45
фото ткона...Интернет говорит что он универсален для панелей разных диагоналей от 32 до 55
В родном Тконе стоит шим RT6903ZQV,в поставленном TPS65178
Добавлено 20-03-2016 18:23
Поставил на место 65178 RT6903-нет изо и скалер холодный.....Буду пробовать переставлять только скалер,хотя нет гарантии что 6903 живая....У кого какие есть еще идеи?
Vlad-1966
  • 20 Мар 2016
-или руки из @опы, или RT сдохла.
jenek
  • 20 Мар 2016
С моим опытом точно не из жопы,темболее переставлял чипы 2 раза,rt сдохла видимо когда выгорел скалер.да и еепром за собой утянуло...есть варианты сделать без заливки калибровок в тпс?
Vlad-1966
  • 20 Мар 2016
-как ты себе это представляешь? Будешь лепить гамму на буферах?
asanik
  • 21 Мар 2016
Есть.
У вживляемого текона достаточно по гамме два выхода поменять местами.
Но!
Полагаю, что у "доброго" начнется вторая серия "Заменил T-con, картинка с искажениями."
Опять сразу злым станет. И в цикл.
А с этим придется пое... по-изгаляться.
Barabashka
  • 22 Мар 2016
Не надо ничего прошивать, чип сам берёт данные из еепромки. Попробовал правда не на таком именно т-коне, но взял на пробу 6870C-0432A с TPS65178A и 6870C-0444A с RT6903B. Ничем микрухи ничем не отличаются, полные аналоги. Вот лог с Postal3
Код:
Connection opened .
Full Range I2C Scan ...
- i2c speed = 5, wait ...
Answered on : 40 70 72 74 76 78 7A 7C 7E A0 A2 A4 A6 A8 AA AC AE
All transmits Success .
usb-device closed.
Адреса с 70 по 7E есть ответ от шима, его можно прочитать выставив в Postal3 адрес 70 и поставив галку на 24с16. Реально правда там используются данные как у 24с04, и переписываются по 190 адрес. Вот лог с Postal3
Код:
Connection opened .
8-bit detected ...
Checking Size ...
Next 74(3A) is 16-bit .
24C04 detected .
Причём чип ещё каким-то образом смотрит на адекватность данных в 24с16, записав по 190 адрес фф в 24с16 и включив т-кон ( я правда мучаю одни платы, ни стекла, ни телека .... ) небыло ответа от TPS65178A и RT6903B, хотя присутствовали все основные питающие напряжения, 3,3в, 1,8в, Vcore, VDD, HVDD, VGL,VGH, осцилом сигналы какие идут на стекло не сравнивал.
Так-что ничего не надо шить, только еепромку родную подкинуть и проверить все питающие напруги. У кого есть желание может сам попробовать.
jenek, а что родного т-кона не нарыл что взял с 32? Процы разные стоят на них, возможно они не взаимозаменяемые, размер стекла сильно отличается...
jenek
  • 22 Мар 2016
Родного ткона от 55 панели нигде не нашел,с родной еепром нет изо вообще,только подсветка.видимо процы разные и прошивки отличаются,хотя в программаторе еепром видится и живая.Нужен получается дамп от 55 панели для эксперимента.запустил 6903 на родной плате,правда не выпаяв сгоревший скалер,в RTшке дыра прогорела
Добавлено 22-03-2016 15:18
Barabashka сказал(а):
Вот лог с Postal3
Код:
Connection opened .
usb-device closed.
Connection opened .
8-bit detected ...
Checking Size ...
24C04 detected ...
расскажи не знающему,как заставить постал просканировать все адреса I2C Inter-Integrated Circuit; Последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами. Использует линии связи (SDA и SCL)? А то собрал,а пользоваться не научился(((
Vlad-1966
  • 22 Мар 2016
jenek сказал(а):
,как заставить постал просканировать все адреса i2c?
-Setting, Scan
jenek
  • 22 Мар 2016
у меня он сканирует только в пределах установленного адреса (по умолчанию 50)
Connection opened .
Scanning i2c A0-AE ...
No Ack on range .
И90
  • 22 Мар 2016
Неправильно делаешь, зайди в Utilites, сканер шины там и жмакни I2C Scan, в логе увидишь ответ. Адрес надо забивать вручную, а не через нажатие Scan.
jenek
  • 22 Мар 2016
Спасибо,уже разобрался.....Но похоже,нужен всетаки родной скалер для того чтобы запустить его на родном еепром,другого выхода не вижу......Остается не понятно,почему парт номер совпадает а по факту такая несовместимость?
Barabashka
  • 22 Мар 2016
jenek, а родная еепромка тараканами не похерена? Выложишь на посмотреть......
jenek
  • 23 Мар 2016
нет в программаторе читается,но с живым скалером не работает,нет изо.слил 2 дампа.один с 32 диагонали (с ним корявое изо) и второй родной....ктоонибудь может подтвердить что тпс берет данные из еепром??? Буду у рабочего компа закину сюда.может получится из двух один рабочий склеить?
Vlad-1966
  • 23 Мар 2016
jenek, а как-же версия -
Крайне любопытно, какие-же выводы нужно поменять, учитывая, что в любой диагонали гамма идёт ступеньками, ...4,5,6... и уж никак не может быть ...4,6,5...
asanik
  • 23 Мар 2016
Ну вот и началось.
Это, по всей видимости, у тебя мозги ступеньками -
4,5,6...
- и очень слабая поверхностная теория с отсутствием практики в части гаммы.
Разберись сначала с резисторами в говно-теме, а уже потом в сложное лезь.
Когда попробуешь, сделаешь и поймешь, примерно через год, тогда по-другому запоешь.
Впрочем, все, как обычно. Не меняешься.
Можно кучу перлов твоих найти, где ты сначала пишешь одно, абсолютно не понимая сути,
искажая от незнания действительность, а потом через время, когда подсмотришь или подскажут где-нибудь, как это делается,
- появляются уже другие твои записи - более правильные, но мысли не твои. По сути своей - плагиат.
Простой вопрос: какая разница программно вывести с регистров -
4,5,6...
- или -
4,6,5...
-, а на планках развести куда и как надо.
Или ума не хватает до этого дойти?
Или топологию шин гаммы можно разводить только параллельно по твоему порядку - по "ступенькам" -
4,5,6...
Сядь, да попробуй. Померь хоть раз сам.
А то так и будешь по-жизненно "менять теконы, а картинка с искажениями"
Потом херню пиши или напротив - не пиши вовсе, если не знаешь и не делал.
jenek
  • 23 Мар 2016
Обещанные дампы еепром
32 диагональ со скалером TL2437MC
55 диагональ со скалером LG5822
оригинальные дампы
Vlad-1966
  • 23 Мар 2016
-у тебя с мозгом совсем проблема. Судя по написанному -
Например, имеем напряжения гаммы, какие выходы нужно поменять местами?
GMA1=16v5
GMA3=14v6
GMA4=13v8
GMA5=12v6
GMA7=10v4
GMA9=8v6
GMA10=7v7
GMA12=5v9
GMA14=3v8
GMA15=2v6
GMA16=1v8
GMA18=0v
asanik
  • 24 Мар 2016
Ты или не в теме или клоун. Или вторая серия.
Или инфу из меня тянешь.
Речь о чем?
Сказано -
Есть.
Что такое -
jenek сказал(а):
тпс
- и
jenek сказал(а):
заливки калибровок
- тебе не понятно?
Сколько буферов у TPS65178 по гамме?
Их шесть! отроду. Плюс V-Com -
Все семь программируемые внутри самой TPS65178, имеющей в своем составе банк энергонезависимой памяти MTP технологии, имеющей в своем концепте ограничение максимального количества операций записи - 100 циклов.
А у тебя? -
GMA1=16v5
GMA3=14v6
GMA4=13v8
GMA5=12v6
GMA7=10v4
GMA9=8v6
GMA10=7v7
GMA12=5v9
GMA14=3v8
GMA15=2v6
GMA16=1v8
GMA18=0v
Эту хрень для чего ты в тему бестолково вложил?
Все, как в той дебил-теме -
В огороде бузина, а Киеве дядька
Может теперь дойдет, где и что нужно менять?
Vlad-1966
  • 24 Мар 2016
asanik сказал(а):
Сколько выходов у TPS65178 по гамме?
Их шесть!
-так какие нужно поменять местами? Ожидаю очередное верчение жопой, гея, которого не научили отвечать за слова.
asanik
  • 25 Мар 2016
Я так отвечу - приведу вырезку из своей таблицы, но часть данных (что к чему) и большие диагонали прикрою.
Сиди разбирайся -
жопой
- как -
- и -
asanik сказал(а):
какая разница программно вывести с регистров, а на планках развести куда и как надо.
*В последней колонке значения P-Gamma (белым шрифтом) и V-Com (бардовый) для примера и сравнения их с реальными напряжениями, выводимыми с буферов м/c TPS65178 -
Ну и где твои -
...4,5,6...
В зависимости от панели могут выводится как угодно. И сверху вниз и снизу вверх и в перетасовку.
Чё еще нужно? - удочку дали, сиди перебирай варианты.
Собственно, там их и не много.
На языке математики, так будет - шесть значений = 1x2x3x4x5x6 = 720 вариантов.
Это если они неизменны.
Если изменять значения (регулировки) - будут миллиарды вариантов.
Как подберешь - напишешь.
Подождем.
PS: подсказка - чтобы сократить варианты - попарно-противоположные (негативные и позитивные - по серой шкале тонов, например, PG1+PG6 = PG2+PG5 = PG3+PG4) напряжения в сумме будут иметь примерно одинаковый результат, равный 16...17.
И опять же... - частное от этого результата должно быть равно напряжению V-COM, но оно опять не сходится, как и в дебильной говно-теме великой теории гаммы.
И никогда не сойдется.
jenek
  • 25 Мар 2016
asanik, можно узнать напряжения vcom и гамма для 55 диагонали???если нельзя здесь то может в личку? Покумекаю что можно придумать...ну не так часто я тв занимаюсь,в основном залитые делаю.с гамма второй раз столкнулся с шитой....первый был опыт MAXa9968 когда я написал что он с внутренней еепром а меня сначала обложили,а потом все подумали и даже прмкрутили поддержку в постал.
asanik
  • 25 Мар 2016
Тебе великий гаамщик подберет.
Подождем
Vlad-1966
  • 25 Мар 2016
asanik сказал(а):
Я так отвечу
-кто-то в лесу сдох, впервые аргументировано ответил. Это надо записать.
-уже не важно, теперь всё понятно, что делать и как. Что-бы не перебирать варианты, можно сделать несколько замеров на планке.
