Решено Samsung PS50B430P2W проблемы с изображением
  • gress
gress
  • 18 Мар 2016
Состав:
TV: PS50B430P2WXRU VER B401
Панель : S50HW-YB04
MAIN: SATURN4_RTV_PDP BN94-02911A
LOGIC: PBA NO: LJ92-01616 прошивка 50U1 090304 SEC 576Fh
Блок питания: BN44-00274B REV1.2
Y-MAIN : PBA LG92-01601A
X-MAIN : PBA LG92-01600A
напруги:Vs+210,Va+55,Vsc-193,Ve+88 соответствуют,+Vsch -46V относительно корпуса, если мерять на кондере С5059 +147,3V
на лоджике:+5,28;+3,3;+1,8 LED 2 отмаргивает примерно раз в секунду,типа все норм.
Телик из села и проблемы появились после включений и отключений напруги в сети.
Визуально ничего подгорелого нет, компоненты на X и Y проверены на пробой, ничего подозрительного не нашел. Температурный режим компонентов в норме.
Вот и не пойму, проблемы в силе или лоджик гонит?
Вот ссыл на видео автонома: ссылка скрыта от публикации
ua3qgx
  • 18 Мар 2016
gress, Посмею предположить, что недостаточна амплитуда Y Raicing Ramp. Если так, то что то либо с VSET либо с Vscan-h (на этом Y могут по другому называться) Cкорее всего VSET. И ничего не написано про проверку литов, а скорее всего собака именно там порылась. :) Если не прав коллеги поправьте. Самому интересно.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Samsung PS50B430P2W проблемы с изображением как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
gress
  • 18 Мар 2016
ua3qgx, Похоже прав.Литы все пучком, и по тангенсу и по емкости. Да и не поподались никогда дохлые, столько телики не живут :mrgreen: Игрик от БП запустил, напруги вроде все: +15,2 на 7805 идут. Еще +17,3В,+147,7В и -192В. Прикол в том, что после этого включил телик и он красава стал нармально показывать, в автономе прекрасные картинки. Я пока за фотик и за ослик он опять паразит стал казать как и прежде. В общем поигрался немного напругами на игрике и иксе получается щас что чистые поля практически без артефактов, а вот в динамике задница.Обратил внимание на то,что YRR помимо того что какой то не такой, так еще в отличии от YFR не регулируется. В общем буду капать.
gress
  • 19 Мар 2016
В общем разобрал, разрисовал, собрал а он зараза кажет нармально. В общем выставил все напруги обратно, как и паложенно. YRR и YFR поставил как было изначально.Изображение в норме, без гадостей. Не понятно гдебыл косяк, мог гнать и вормирователь и с лоджика либа хрень не та, либо вааще небыло сигналов Yg,Yrr,Ys.А может и T541A через которую сигналы проходят выпендривается. В общем снял осцилки на всякий, щас на прогоне. Может опять чего вылезет. Да, на сцилограме выделил провал . В мануалах рисуют все чисто должно быть, хотя изображение в порядке.
ua3qgx
  • 19 Мар 2016
gress, Вот то то и оно - хуже нет когда подергал и заработало и не нашел что конкретно и искать уже нечего а потом повтор. Мне обычно такие исходы не по душе. Может подстроечный резистор YRR не контачит или с лоджика в шлейфе по этому сигналу неконтакт был на Y ? Я бы пробежался на стук проверил. Тему не забудьте отметить как решенную.
gress
  • 20 Мар 2016
Да и постучал и подергал и резюки проверил, вчера весь день проработал. С понедельника поганяю еще, а там видно будет, так что пока не закрываю.
gress
  • 29 Мар 2016
Погоня, отдал, будем ждать.
Ш
ШЕФ3
  • 6 Май 2021
Только что делал = непропай PCшки по регулировке Vscan.
