Решено Myson MTV230 помогите понять почему считывается неправильно.
  • Arseny3
Postal2
  • 2 Июн 2016
Arseny3, сделай эксперимент. Обрежь прошивку до 64к и запиши моим. Потом считай полный дамп и выложи сюда. Меня интересует, стирается ли (для начала) область знакогенератора. Если да - то в этой области будут в некоторых местах FF. Уловил мысль? Потому что мой подаёт команду стирания чипа - след. OSD должен очиститься и быть готов к записи (сообразил?)
От результата стирания будем думать дальше.
Arseny3
  • 2 Июн 2016
Ага, OSD часть не чистится, похоже. В приложении - результат эксперимента.
temp_backup.rar
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Myson MTV230 помогите понять почему считывается неправильно.?
    Ответ в тему Myson MTV230 помогите понять почему считывается неправильно. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Postal2
  • 2 Июн 2016
Arseny3, погодь немного, сейчас сделаю стирание блоками ("Page Erase"). Может, он этого хочет.
Добавлено 02-06-2016 01:43
Arseny3, в общем, OSD не стирается. Нужна новая версия процедуры стирания, всё сотрётся.
Отложи пока в сторону чипы, пока ресурс записи не исчерпался. Доработаю прогу и выложу здесь - всё должно заработать нормально. Пару дней погоди.
Arseny3
  • 2 Июн 2016
Ок, без проблем.
Добавлено 02-06-2016 02:06
Поскольку процесс уже шел, когда я писал что подожду, то я его довел до конца ... В общем так: затер хвост прошивки нулями и залил в МТВ230 - это заровняло область OSD нулями, но...После повторной заливки полной прошивки и считывания результата, считалось только 64кб. Может чем-нибудь поможет при анализе.
Arseny3
  • 4 Июн 2016
Блин, не удержался и таки прошил нормальную прошивку. Правда в 2 этапа, но уже что-то.
Сделал так:
1. На Leaper залил спецпрошивку в которой программная часть нормальная, а OSD залита FF. Судя по всему Leaper нормально стирает MTV230, но пишет (почему-то) только 16кб из OSD. А так получается м/с с работающим загрузчиком и чистой OSD.
2. В Postal2 заливаю прошивку HD 9820 098kb.bin Верификацию отключаю, что бы не ругалась. Собственно и все - залилось и запустилось отлично. Так что спокойно могу ждать обновления Postal2 для проверки ;)
Postal2
  • 8 Июн 2016
Скорректировал стирание, при обычной записи команда blank подаётся дважды - для банка кода и osd отдельно. Если это не сработает, то можно стереть кнопкой erase отдельно - будет выполнено сначала blank, а потом page erase по всему чипу (если не выскочит ошибка), затем само собой нужно записать сразу (галку auto можно снять).
Добавлено 08-06-2016 04:13
Ну я ж говорил, что запись работает верно у меня. Проблема была со стиранием из-за мутно написанного даташита.
Добавлено 08-06-2016 04:24
Мутность даташита для MTV230 заключается в том, что описание команды blank erase скопировано от других чипов (указано, что стирается "весь" чип), а в самой команде тем не менее присутствует бит выбора банка (код или osd).
тест стирания mtv230 osd
Arseny3
  • 8 Июн 2016
Кнопка Erase - это которая в Настройках?
Эксперимент номер раз.
Считал из м/с результат прошлого эксперимента (который с 00 в зоне OSD). Буфер установился в 64кб и про заливке прошивки 98кб прога уточнила не охренел ли я. Прошивка залилась, верификация пробежала 64кб и сказала все Ок. Запустил результат. Получил индейскую национальную избу фигвам. Вместо битых символов ядреные квадраты на все знакоместо (символ целиком залит цветом).
Перезапустил программу для сброса размера буфера и считал прошивку еще раз - OSD часть равномерно залита FF. Т.е. похоже что стерлось все правильно, но записалось только 64кб из-за размера буфера. Идем дальше ...
Эксперимент номер два.
Эксперимент получился скучный. Выбор прошивки, коннект, заливка, верификация (результат - Ок), дисконнект, запуск девайса в рабочем режиме. Все прошилось и работает. Можно переносить в основной раздел как рабочую версию. Спасибо разработчику.
Теперь буду думать что бы такого с прошивкой учудить...
А я разве был против? Мне же только финальный результат виден, а на выходе получалась лажа. Тем более, что для меня даташит еще более мутный. Тут разбираться надо, а некоторые сразу стали в позу "У меня все правильно пишется" ;) Я же отлично понимаю что мог накосячить на любом шаге процесса, но вот разобраться (а тем более - решить проблему) без помощи более опытных специалистов - это далеко не факт. Надо было попинать меня в направлении поиска где и чего. Но в общем, оно и так нормально получилось.
Postal2
  • 9 Июн 2016
Проблема в том, что многие просят "добавить" всякого, а в плане протестировать - не хватает квалификации. Вывод о том, что не стирается, как раз не я должен был делать. Мне этот Myson не интересен уже давно, основной набор чипов MTV/CS работал и раньше.
fedonin
  • 23 Авг 2021
Уважаемый Postal2! У меня желание, почти такое же, как у Arseny3 - загнать в видеоконвертер GBS8200 (MTV230) другую прошивку. С оригинальной у меня плохо работает режим RGBHV, это CGA, но частоты 15Khz (H) и 53Hz (V), резальный станок выпуска 1995года. Вроде бы, после перепрошивки конвертер становится более всеядным. Собственно, вопрос - у меня на руках только POSTAL3, в нём нет вкладки MTV230. При коннекте по I2C Inter-Integrated Circuit; Последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами. Использует линии связи (SDA и SCL) POSTAL3 даёт адекватный ответ:
Connection opened .
Full Range I2C Scan ...
- i2c speed = 1, wait ...
Answered on : 4C 7C 7E
All transmits Success .
- COM closed.
однако, что делать дальше, непонятно. И как я понимаю, есть риск увалить MTV230.
И90
  • 26 Авг 2021
Используй LPT версию программатора и софта.
