Решено SONY KDL-32R424A-замена ШИМ
  • SIRKO
SIRKO
  • 15 Мар 2016
SONY LED
Модель: KDL-32R424A
Панель: S320DB3-1
Инвертор: GL3C APS-348/C (ID)
Шим инвертора: BD9488F
Модуль питания: GL3С APS-348/C (ID)
Шим МП: MDS3652 . D7677 , LV5980
Майн: Y200A530A
Тюнер: SUT-RE227TN
Пришел с пробитым полевиком M12N70F и убитой шим D7677 По шим никакой информации Сравнивал с разными-похожего мало Срисовал схему подключения-грубовато но понятно Прошу помощи у спецов на предмет замены этой микросхемы
SCAN.pdf
urup56
  • 15 Мар 2016
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
  • 15 Мар 2016
SIRKO, на коленке за пол часа можно много чего пристроить , было бы желание ...
SIRKO
  • 16 Мар 2016
Желание то есть..Смотрел я зтот сайт и серию LD Похожи но у них одна нога гуляет а в этой 6 pin управляет своим же питанием -она то меня и тормозит Или исключить эту цепь и подать питание как обычно
iv-9
  • 16 Мар 2016
Что мешает? Больше решаться будешь.
SIRKO
  • 16 Мар 2016
Жду микросхему и буду пробовать
SIRKO
  • 21 Мар 2016
Переделал на LD7575 Изменил подключение 1 и 8 ноги согласно типовой схемы Транзистор Q6501 перемкнул К-Э .Подключение по 3 ноге не менял Заработал сразу На прогоне с утра
CHETLAN
  • 18 Апр 2016
Также переделал на LD7535 неудобства были в том, что в наличии имелся в корпусе SOT-26 пришлось распаять "вертолет".
