БП LiteOn PA-1121-06L схема или опознать резисторы
  • drfaust
drfaust
  • 14 Мар 2016
Начинка: Основной ШИМ LTA201P, Контроллер активной PFC L6561D(в циферке 5 не уверен). Супервизор собран на операционнике+опорное M103AI. Маркировка на корпусе БП ASUS ADP-120ZB BB.
Собственно бахнул.
1. Вылетел транзистор в APFC 2SK3523(25А на 500В n-канал) и токовый резистор R014 (маркировка загогулина вроде как сцепленные F0, потом 54F, вроде как 1Вт 0.54Ом +-1%)
2. Вылетел силовой 2SK3528(21А на 600В n-канал) и токовые резисторы: R051-1 (F054T тоже вроде как 0,54Ом на 1Вт, точность не определил) и R051 маркировка погибла.
Поиск схемы дал  ссылка скрыта от публикации
Сильно похожа, но в ней R014 - 0.1Ом на 1Вт, R051 - 0.18Ом 1Вт, а R051-1 0.15Ом 1Вт... Транзюки тоже другие, расчитаны на 15 и 11А...
В общем-то нужно мне знать точно номиналы R051/R051-1(стоят в параллели) и R014
2
Sla70
  • 14 Мар 2016
2
drfaust,надо всё таки различать LTA201P и LTA702.Похожая схема PA-1900-02D.
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
3
drfaust
  • 14 Мар 2016
3
За схему спасибо, но помогла слабо - PA-1900-02D, примерно то же что и в PA-112104CP - транзюки слабые, токовые датчики даже близко к моим не стоят? Причём тут ШИМ?
Вот когда восстановлю силовые, тогда и буду курить даташиты ШИМ и контроллёра с их обвязкой(наверняка им досталось), а пока токовых датчиков нет (точнее не знаю их номинала), то и лезть дальше бессмысленно.
4
Sla70
  • 14 Мар 2016
4
drfaust, не видеть различие различие схем PA-1900-02D и PA-112104CP это однако? PA-112104CP собран на LTA702 ,PA-1900-02D на LTA201Pи L6561D. Дальше лучше не курить.
5
drfaust
  • 15 Мар 2016
5
Мне эти различия пока неинтересны. Мне нужны номиналы резаков.
6
Sla70
  • 15 Мар 2016
6
drfaust,да суровые мужики в Лангепасе,вот ты пишешь"Мне эти различия пока неинтересны...",а зря.Хочется на халяву,что же ,хозяин -барин.Последний раз,схема PA-1900-02D,это то что тебе надо.Удачи в Поиске.
7
drfaust
  • 15 Мар 2016
7
drfaust сказал(а):
За схему спасибо...
8
Sla70
  • 15 Мар 2016
8
drfaust,а как же вот это" Мне эти различия пока неинтересны. Мне нужны номиналы резаков."?В схеме всё есть!!!
9
drfaust
  • 15 Мар 2016
9
drfaust сказал(а):
За схему спасибо, но помогла слабо - PA-1900-02D, ...транзюки слабые, токовые датчики даже близко к моим не стоят? ...
PA-1900-02D - 90Вт
Мой БП - 120Вт
Транзюки намного более "сильноточные", естественно и токовые резаки будут другими.
10
Sla70
  • 15 Мар 2016
10
Вот теперь всё на своих местах.Ставить токовые датчики R014 - 0.1Ом и R051 - 0.18Ом 1Вт, R051-1 0.15Ом и не париться.В любом случае при превышении тока они они дадут сигнал на запрет работы микросхем L6561D и LTA201P.Для уверенности ,можно путем плавной нагрузки проверить при каком токе произойдёт ограничение.
11
drfaust
  • 15 Мар 2016
11
Боюсь, что БП не выдаст полную мощность - микрухи в защиту будут уходить. Может по моей маркировке всё-таки не 0,54Ом, а 0,054Ом? Что за маркировка F054T ?
12
Sla70
  • 15 Мар 2016
12
drfaust,закон Ома ещё никто не отменял.Чем меньше R014 или R051,тем при большем токе будет срабатывать защита.В PA-112104CP R014 и R051 рассчитаны под нагрузку в 6,3A.У тебя БП на 7,5А ,вот из этого и исходи.
13
drfaust
  • 15 Мар 2016
13
Там ток в импульсе - сильно сомневаюсь, что будет линейная зависимость... А так, да, оч. похоже, что мои R014 и R051-1 не 0,54, как я расшифровал, а 0,054 - будем искать....
А вот по-поводу "В PA-112104CP R014 и R051 рассчитаны под нагрузку в 6,3A" тут уже может сыграть роль и ШИМка - различные скважности - различные токи в импульсе на накачку транса.
