Решено холод LG GC 339 NGWR нужна инфа о размещении трубок в пене
  • Автор темы BTA
  • Дата начала
BTA
4 Дек 2006
369
Доброго всем ! холод LG GC 339 NGWR есть утечка 80 проц определил где , прослушивается в стетоскоп , на задней части на уровне морозилки, задняя стена металл , да еще и конденсатор в ней , вот и хотелось бы посмотреть расположение чтоб кондер не повредить
partisan
29 Июн 2012
3.656
Спина выпуклая? Конденсатор - вертикальный змеевик, приклеен к выпуклости. По краям трубок нет. Резать болгаркой рядом со швом.
joker1989
20 Дек 2010
25
BTA, Отступаешь от края боковой стенки миллиметров 5 и пилишь болгаркой по контуру.
Viktor72
13 Дек 2008
559
Утечка на высокой стороне?
vasiliy78
31 Янв 2006
1.422
опрессовать контура, если по высокой то внешний кондер если по низкой то срезать родной целиком.
BTA
4 Дек 2006
369
утечкак на утечке по низкой , уже на обрате , две заделал третья вылезла и так до бесконечности будет подозрений много надо менять испаритель в хол камере ну и кондер само сабой
joker1989
20 Дек 2010
25
BTA, Испаритель если в запенке меняешь алюминий на медь,а конденсатор не обязательно менять ,можно обратно заднюю стенку с трубой поставить.
BTA
4 Дек 2006
369
испаритель на медь геморно гнуть, укладывать , куплю целиком ал на лепучке, а кондер !? пробовал седня отодрать от пентана , это жесть все гнется , черти что , проще с наружку поставить
Игорь S
30 Авг 2010
309
Эта хрень течет, где ей вздумается. Ладно испаритель холодильной камеры - они еще и по нулевой бывает текут. А она в бока уходит. В сервисе такие ремонтируем, относительно успешно. Кондер всегда наружный ставим. Я не представляю, как его можно аккуратно снять вместе со спиной. В частном порядке стараюсь с ними не связываться - непредсказуемый аппарат.
joker1989
20 Дек 2010
25
Игорь S, Всё снимается и ставится обратно нормально,только в путь.
Игорь S
30 Авг 2010
309
joker1989, ну я х.з. Начинаешь снимать - часть трубок в пене остается, часть на листе. Как потом обратно - той же технологией, что и с завода - на алюминиевый скотч четко по старым местам? Оно уже так не пристанет, и на заводе его изнутри пеной по всему периметру придавливало, а тут ковыряется только верхняя часть... В общем, мое мнение - трудозатраты не сопоставимы с простой установкой внешнего конденсора. Да и в целом ремонт этой модели - дело неблагодарное.
BTA
4 Дек 2006
369
да вот и я протр... но зделал заменил участок с дырками на медь , алюминий кончился , выход с испарителя х.к. три дырки , и вот сколько делал их почти всегда обрат в чорных точках ток до испарителя добрался там как новенький а заднюю стенку вырезал не всю , между трубок , и потом оцынковкой на заклепочки , мило красиво и охлаждение присутствует.
