регулятор температуры selco ect08-напряжение реле?
  • Emoe
Emoe
  • 10 Мар 2016
Прошу прощения - сма zanussi модель машины не известна,привезли коллеги "поменять реле".Терзают сомнения на счет 12в реле.Случаем не на 24в оно здесь должно было стоять?
Добавлено 11-03-2016 00:01
Без нагрузки 27в.На данный момент стоит 12в реле.Но профпригодность предыдущего мастера внушает сомнение
Emoe
  • 11 Мар 2016
Ставлю на 24в.При срабатывании напруга проседает до 18в.Возможно с 12в реле просаживает больше.Отдам так,вернется - исправлю.
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
R-I-M
  • 11 Мар 2016
Emoe, Этот термостат (1321825307) идёт, как правило с таймером elbi 1322095108, отсюда можно сделать вывод, что РЕЛЕ на 24V
Не хилая цена за термостат, более 50 Eвро
Emoe
  • 11 Мар 2016
R-I-M, спасибо.Парни уже поставили,отзвонились что работает.
