Решено Холодильник Gorenje гудит компрессор, срабатывает защита
jkin
Всем доброго дня!
Утром проснулся от нехарактерного звука холодильника, сначала гудение потом щелчек, тишина минут 10 и дальше по кругу, камера не охлаждается. Занимаюсь ремонтом офисной техники, с холодильниками не сталкивался. Стоит компрессор Embarco EMX80CLT, обмотки 18 и 24 Ом, первым делом подумал на конденсатор 5uF, сгонял на работу за ESRметром и прихватил кондер от лампы дневного света. Померял в кондер с пускового устройства емкость 4uF, ESR-0,38, поставил в параллель кондер с работы (3.8uF ESR-0.34) холодильник запустился, компрессор молотил, холодильник охлождался, через полтора часа история повторилась, компрессор гудит, защита по току срабатывает.
Помогите советом.
    Ответ в тему Холодильник Gorenje гудит компрессор, срабатывает защита как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
александр525
замена компрессора...квалифицированным специалистом....
jkin
судя по тому, что запускается с удара по компрессору, похоже придется везти в мастерскую.
Viktor72
Зачем, все прекрасно на дому меняется.
jkin
Ну или так, я к тому что сам хладагент точно не поменяю, даже если смогу самостоятельно восстановить компрессор.
Emoe
:lol:
Будет шанс после замены компрессора.
