Как обнулить SMART HDD
ART-I
  • 4 Мар 2016
Добрый день!
Вопрос такой:
Есть регистратор DVR стационарный, в нём есть жёсткий диск Western Digital 320 gb линейка Ceviar SE (WDC WD3200JB-00KFA0) (WD-WCAMR3950685)
Извлёк данный HDD из регистратора что бы проверить программой Victoria
Подключил к ПК, при загрузке сразы SMART кречит BAD
Жму F1 загружаю ПК
Проверил Wettern Digital 320 gb в программе Victoris из Live CD
Проверка показала что на диске содержатся не только логические ошибки но так же присутствуют физические повреждения секторов.
Диск нагшревался моментально после 5 минут работы
Диск выпущен 2006 года т.е. уже RoHs без свинца в припое
После снятия платы с HDD и чистки окислевшихся контактов диск стал холодным, т.е. перестал грется, температура 27-29C
Запустил повторно программу Victoria из Live CD
И стал не проверять повторно диск а запустил полное его стирание WRITE+DDD enable
После стирания ни одного физического отклонения не было обнаружено!
Диск работает хорошо!
НО: в СМАРТ_е остались записи которые кричат что диску пора на покой)
Можно ли как то обнулить СМАРТ тех показателей которые впорядке?!
Наработанных часов всего 7000
SMART:
5)Reallocated sector count 104-104-140-762
9)Power Time 91-91-0-7000
196) Reallocated event count 1-1-0-993
197) Current pending sectors 197-195-0-203
198) Offline scan UNC sectors 197-195-0-202
199) Ultra DMA CRC errors 200-200-0-1
200) Multi Zone error rate 199-183-51-55
    Ответ в тему Как обнулить SMART HDD как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
rumata64
  • 5 Мар 2016
ART-I, регистратор с ним работает нормально? Вот и не играйся со СМАРТ-ом, от греха подальше :no:
ART-I
  • 5 Мар 2016
Регистратор работает нормально!
Я чё заморочился то с этим диском, а вот зачем))
HDD извлёк из регистратора не потому что винт забарахлил, винт без нареканий работал и работает, а по причине наивно думал что можно будет просмотреть видео на пк)))ну и инициализировал HDD) всё восстановил потом.
А диагностику стал проводить раз HDD уже в ПК, а там СМАРТ такое показывает, ругается одним словом
Добавлено 05-03-2016 17:37
Сегодня ещё раз провёл тест HDD в Victoria
5=2123899
20=317736
50=254
200=75
600=0
>0
Err=0
SMART (без изменений)
5) 762
196) 993
198) 202
199) 1
200) 55
Почему интересно такие записи в смарте, то ли регистратор как то некорректно записывает видео на диск, может с логическими ошибками, то ли его часто вырубали из сети во время чтения записи.
А может и из за окислов на контактах, которые я почистил и винт сразу стал холодным посравнению с тем что было, смотрел максимальную температуру набираемую HDD за время всей работы так есть отметка что до 52 грудусов разогревался.
Добавлено 05-03-2016 17:38
вчера запускал тест позиционирования головок, полчаса тест длился, ни одной ошибки.
Добавлено 05-03-2016 17:39
стоит ли обращать внимание на ужасные показатели СМАРТА_а?
Добавлено 05-03-2016 17:41
при подключении к пк пост сразу кричит BAD, через F1 можно продолжить загрузку системы.
стоит ли на это обращать внимание?
Vys62
  • 5 Мар 2016
Критические пункты 5 и 197. 5 - это замена битых секторов на сектора из резерва. Это значит, что диск потиху сыплется. 197 - если это не физические ошибки (битые сектора) винт через некоторое время обнулит (сам себя периодически проверяет на ошибки). Если найдет битые сектора переведет в п.5. 200 - не помню. Если хочешь головной боли зайди на ru-board. Чтобы БИОС не кричал - отключи проверку СМАРТ. Обнуление ничего не даст. 5 пункт все равно вылезет. Не надо его добивать с помощью write ddd (самая тяжелая проверка). Пока работает - пользуйся
Jael.Dace
  • 5 Мар 2016
ART-I, есть программа - WDmarvel (версия 2.3 - бесплатная). Вот она умеет SMART сбрасывать, записи из G-list в P-list переносить (чтоб пятый атрибут обнулился.), пересчёт транслятора, формат запускать и ещё много всего. Только почитай предварительно, как пользоваться.
Vys62
  • 5 Мар 2016
Данная программа в бесплатной версии никаких переносов не делает. Просто обнуляет все. А если есть v.2.3 необходимо смотреть поддерживает ли она данный диск. Но лучше неопытному пользователю этого не делать - угробит диск. Здесь кое-что написано  ссылка скрыта от гостей . Просто очистка глиста и релолиста ничего не даст п.5 вылезет опять.
Jael.Dace
  • 5 Мар 2016
Версия 2.3 делает, это потом уже ограничили, когда платная появилась.
Насчёт поддерживает ли - согласен.
Что легко угробить диск - тоже правильно. Так что вначале читать, а потом пробовать на свой старх и риск. И если что не понятно - лучше лишний раз спросить, а не нажимать что попало.
Vys62
  • 5 Мар 2016
Просто сбросить СМАРТ можно и демо версией. По п.5 до порога ему еще пахать и пахать. А БИОС кричит скорее всего по 196 или 200. По 196 на коленях стоит. Демка лишнего не даст сделать. А проблемы скорее всего из-за окисленных контактов. Ошибся - по 5 порог пройден.
Jael.Dace
  • 6 Мар 2016
Пятый атрибут обнулится, если перенести G в P. Версия 2.3 это умеет и она бесплатна (работает без интернета, без регистрации и смс :gigi: ). Правда после переноса надо пересчёт транслятора и формат, но это она тоже умеет.
Так что остаются только вопрос о поддержке именно этой модели диска и вопрос риска: стоит ли тренироваться на пока ещё рабочем (в какой-то мере) диске, рискуя убить его окончательно, или оставить всё как есть.?
Vys62
  • 6 Мар 2016
Про што я и говорил. Не знаешь - не лезь. А демка лишнего не даст сделать. СМАРТ делает по 0. Когда начал заниматься, думал как в гнусмасе - время наработки хоть останется. Нет все по 0.
ART-I
  • 6 Мар 2016
оо друзья спасибо за информацию, буду изучать, вы верно подметили что просто так ничего не жать, и я согласен с этим, я просто так по кнопкам не долблю, всегда изучаю инструкцию, затем перепроверяю на сто пятьдесят раз всё ли я понял и консультируюсь в данном случаи у вас!)
я хотел бы обнулить СМАРТ не весь под ноль, хочется что бы он был правдоподобным, но я посчитал что он по ошибке записал
Добавлено 06-03-2016 01:30
в свои журналы данные показания
5) 762
196) 993
198) 202
199) 1
200) 55
Добавлено 06-03-2016 01:37
с какого сайта качать программу? что бы без смс)
Добавлено 06-03-2016 01:45
если этот сайт wdmarvel.com/ru/buy/ то демо версия работает только на чтение что бы изменять параметры HDD предлагают купить продукт
Jael.Dace
  • 6 Мар 2016
Версию 2.3 надо:  ссылка скрыта от гостей
Так не получится. :no:
ART-I
  • 6 Мар 2016
мм жаль :)
перешёл по ссылке, предупреждалка кричит что ай яй яй сайт вредоносный)
Jael.Dace
  • 6 Мар 2016
А ведь это только файлобменник! А как оно на саму прогу будет ругаться... :smirk:
ART-I
  • 6 Мар 2016
а в чём причина? в инет ломится?
Jael.Dace
  • 6 Мар 2016
Программы, подобные этой, используют "низкоуровневый" доступ к железу. Всяким антивирусам это не нравится, а новые операционки вообще не позволяют этого делать, так что тебе ещё понадобится windows xp. А ещё нужно будет контроллер sata в диспетчере устройств отключать, чтоб туда винда не лезла.
А чё на сайт ругается - я не знаю. Возможно, что на него кто-то вредоносный софт загрузил, а разработчики антивируса решили весь сайт пометить, как вражеский.
Vys62
  • 6 Мар 2016
Версия 2.3 есть на kazus.ru. Найди в поисковике. Да, правильно, перевести в БИОС контроллеры в режим ИДЕ, отключить в виндах контроллер на котором диск сидит и добивай диск. :). Если диск для экспериментов - тренируйся. Для работы - не трогай. Системным ставить его нельзя. Только для данных.
rumata64
  • 6 Мар 2016
Можно и системным. После чистки платки и записи поляны винт вполне ожил. А надо ли? Он же из регистратора.
ART-I
  • 7 Мар 2016
Jael.Dace - понятно
Vys62 - поискал на сайте kazus.ru не нашёл, может плохо искал но всё перерыл. И через их поисковик и так пролистал каталог с программами, пусто. Может ссылку дадите, было бы хорошо?!
rumata64 - вот я и задумался а надо ли его доковыривать.
у меня есть винт на 20 gb тоже WD что то там толи шелестит, толи такой звук скрежет железа, но не критичный прям звук но такой
Добавлено 07-03-2016 17:14
средний, так вот думаю может на нём и по тренироваться, но не помню единственное есть ли у него СМАРТ или нет. Нужно ставить и смотреть.
Добавлено 07-03-2016 17:38
скачал прогу с форума  ссылка скрыта от гостей  у пользователя bobic
не знаю нормальная она или не нормальная, у кого не будь есть контрольные суммы wdmarvel 2.3 ?
Добавлено 07-03-2016 17:47
кто знает оф.сайт этой проги?
это он или нет wdmarvel.com/ru/buy/ ?
ART-I
  • 7 Мар 2016
скачал ещё как раз с этого сайта демо-версию (работающую только на чтение) с неё безопаснее начинать по моему, для понимания
Добавлено 07-03-2016 19:00
кстати не сказал у этого винта WD с регистратора, IDE разъём, не знаю может ли это как то влиять на процедуру?!
blindima1
  • 22 Апр 2018
ART-I сказал(а):
WDC WD3200JB-00KFA0.
Поскольку тема >Как обнулить SMART HDD<
то позволю себе некоторую вольность которая не поможет автору темы, но вероятно поможет тем у кого HDD Samsung или Seagate и похоже соответствует теме.
Программа которая помогла мне в исправлении SMART Samsung HD254GJ (250 gb) - УТИЛИТА ESwin SAMSUNG S.M.A.R.T
После установки запускать от имени администратора.
Скрин программы, SMART до применения и SMART после ее применения.
На сайте -  ссылка скрыта от гостей
Программа
