проверенный переходник usb-uart
  • 1андрей11
1андрей11
  • 2 Мар 2016
Поделитесь пжста ссылкой где купить именно ПРОВЕРЕННЫЙ , и надёжной прогу к нему .
нужен для проверки лога загрузки ресиверов спутниковых и эфирных .
потому как наелся с 232 аналогами . дохнут по не понятной причине .
и вообще COM порт напрягать стал своими закидонами .
ежели кому интересно -
почему то адаптер по схеме -  ссылка скрыта от публикации  собранный из того что под рукой , в большом количестве , аналог MAX232 (в моём случае ADM3202ARN ), даташит  ссылка скрыта от публикации  , отказывается писать лог загрузки приставки т2 , после второго -третьего подключения . тупо её теряет навсегда . хотя при замыкании RX и TX , набранный с компа текст , стабильно возвращаются в консоль PuTTY , говоря о том что ADM3202ARN вроде как исправна .
что делалось и не помогло -
1. тупо новый адаптер . да блин уже третий . благо вырезаю их вместе с SMD конденсаторами ( 0.1 мкф ), с донора . типовая схема подключения -мксх + 5 конденсаторов .
2. уменьшал длину проводников . начал с метрового фирменного , сейчас от COM порта ( около 20 см ), питание адаптера от акб 3.8 V ( около 10 см ) , питание самой приставки от лабораторника ( около метра ) .
3. сажал на землю , два параллельных , неиспользуемых канала в этой самой ADM3202ARN . по совету -  ссылка скрыта от публикации
4. игрался питанием адаптера (когда цеплял на доп. бп ) , настройками COM порта , самой программы PuTTY .
5. подключал к трём разным компам , на различных ОС . семёра ворованная , семёра лецензия , хрюха SP-3 лицензия
6. отключал приборы , возможные источники помех . к вопросу о кракозябрах в PuTTY .
7. пробовал экранировать сам адаптер и по возможности провода .
фотка на радикале -  ссылка скрыта от публикации
к сожалению не успеваю цепанутся осциллографом , в момент когда адаптер таки снимает лог . дабы посмотреть режимы .
chignon
  • 2 Мар 2016
1андрей11, ты определись, че те надо: USB-UART, как в заголовке темы, или TTL-RS232, как далее по тексту.
Почему у меня 232-е никогда не дохли, не помню чтоб, - что не так делаю? :upset:
Добавлено 02-03-2016 10:53
На двух транзисторах сделай - самое то, для тебя :gigi:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме проверенный переходник usb-uart?
    Ответ в тему проверенный переходник usb-uart как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
pasha_zv
  • 2 Мар 2016
usb-ttL проще всего PL2303. и дров под нее есть до 1.6 Мбит.
а насчет 232 или 3232 - хрен ее угробишь. это факт.
даже при нестандартных подключения.
ЗЫ у меня одна трудится в тестере вместо кроны. (литиевая банка + max3232). повышатором.
ЗЫЫ. хотяяяяяя. ну 220 на нее подавать не пробовал.....
1андрей11
  • 2 Мар 2016
chignon, мне надо компьютером , снять лог загрузки ресиверов через их штатный разъём UART (GND и TX ) .
а чем это будет , сделано , мне вообще то глубоко пох . да хоть через OBD-II :-) . главное чтоб надёжно , без кракозябр , танцев с бубном и глюков.
пробовал снимать слог , через Prolific USB-to-Serial COM Port , Мастер Кит- KL-Line :) . гонят не читаемую пургу в PuTTY
IR_Mobility
  • 2 Мар 2016
1андрей11, купи USB to RS232 TTL который для Arduino идёт . Дёщего и сердито. Вот тут в своё время брал  ссылка скрыта от публикации
А если нужно USB to RS232 то я купил в своё время и использую HL-340 , тоже копейки стоит. Вот к примеру (но я не там брал, где брал уже нет)  ссылка скрыта от публикации
Paidj
  • 2 Мар 2016
MAX232 в устройстве(мини АТС) и GD75232 в компе регулярно выжигали телефонисты, пока не сделали нормальные розетки с защитным нулём под оба устройства. MAX232 (точнее сам COM порт к которому подключен адаптер на этой МС) может зависать, если в момент программного открытия порта на него уже поступали данные от внешнего устройства, работоспособность восстанавливается после перезагрузки компа.
pasha_zv
  • 2 Мар 2016
совершенно верно:
1- заземление
2- открывать порт ДО поступления хоть обного байта.
1андрей11
  • 2 Мар 2016
заземление на оба устройства (комп и лабораторный бп питающий приставку т2 ) , у меня отсутствует . может из-за этого и проблемы .
помню что при подключении лабораторника , мигал экран на компе .
о.к. пасиб за мысль . попробую заземлить .
  • 2 Мар 2016
у Михаила купи постал 3. и преобразователь и программатор. я свой опустил с экспресс до ком.
https://monitor.net.ru/forum/threads/436716/
не подводит, есть техподдержка!
Paidj
  • 2 Мар 2016
1андрей11 сказал(а):
заземление на оба устройства (комп и лабораторный бп питающий приставку т2 ) , у меня отсутствует . может из-за этого и летели ADM3202ARN ?
Там не само заземление нужно, а уравнять потенциалы на корпусах, до того как будут подключены линии данных. Короче куска провода между корпусом компа и корпусом приставки хватило бы за глаза. Но надо быть аккуратным - если в одном из устройств есть проблемы с входными сетевыми фильтрами искра между корпусами будет знатная, да и вообще между землёй и комповым корпусом не подключённом к защитному нулю, будет порядка 80в.
1андрей11
  • 2 Мар 2016
Captain, да я и сам уже смотрю в сторону Михаила . ......однако сначала попробую приземлится на том что есть . в смысле уровнять потенциалы .
master-X79
  • 2 Мар 2016
Брал пару подобных платок на CP2102 ru.aliexpress.com/item/STC-download-cable-CP2102-USB-high-speed-transfer-TTL-HDD-Brush-line-ultra-PL2303-uart-serial/1832007977.html Одну пустил на восстановление Постал, тк спалил CP2102 , а второй пользуюсь как USB-UART , работает отлично.
KVI
  • 2 Мар 2016
master-X79, не открывается твоя ссылка.
master-X79
  • 2 Мар 2016
KVI, без www. открывается. Скопировать и вставить в адресную строку ru.aliexpress.com/item/STC-download-cable-CP2102-USB-high-speed-transfer-TTL-HDD-Brush-line-ultra-PL2303-uart-serial/1832007977.html
1андрей11
  • 2 Мар 2016
Paidj, Пасиб ещё раз . и дядькам за ссылки . землю компа соединил с корпусом лабораторника . пока работает (лог читает) . наконец удалось ослом глянуть размах по каналу 232 .
фотка здесь
Casper
  • 2 Мар 2016
так и нет тут www
master-X79
  • 2 Мар 2016
Пользовался UART с Постал от Михаила, но там всего лишь Rx и Tx разведены, а мне надо было больше при раскодировке магнитоллы , напаивался на ножки CP , что крайне не удобно... Ну и что то замкнул потом, и CP ушла в мир иной...
Вот фотки именно моего адаптера.
Casper
  • 2 Мар 2016
на работе использую кабель от сименса (с com портом).
сейчас он стоит копейки.
master-X79
  • 2 Мар 2016
Casper, телефонные кабеля в основном на PL2303 собирались. Мне PL2303 что то не нравится... Временно, пока шли эти платки, прикрутил к Постал телефонный кабель на PL2303 , так скорость чтения и записи SPI флешей раза в два точно меньше была. Тк у нее нет USBXpress . А при объемах флеши свыше 32Мбит даже матюкаться начинал ))))
Casper
  • 2 Мар 2016
да
за то трудится.
так далеко не заходил. :shuffle:
master-X79
  • 2 Мар 2016
Casper, да далеко не надо ходить... В любом китай-телеке сейчас минимум 32Мбит флеши стоят 25q32 :gigi:
Casper
  • 2 Мар 2016
предпочитаю такое отдать спецу.
я трохи по меньше "вышиваю" :gigi:
loony
  • 2 Мар 2016
А развязывающий трансформатор еще никто не оменял(по поводу фаза-не фаза). :mrgreen:
master-X79
  • 2 Мар 2016
Casper, ну я в основном телеками занимаюсь... Иногда магнитолами , только интересными, сложными, те что мой напарник боится брать :gigi: Раскод иногда ...Не давно вот RNS510 с фольца делал. Официалы мужику зарядили за замену магнитолы 29т :gigi:
KVM
  • 2 Мар 2016
а питание переходника у тебя 3вили5В?? у меня похожая хрень была с переходниками сделанными из мобильного шнурка потом разобрался в тех переходниках де был стабилизатор встроеный то нормально работало а без стабилизатора тоже через раз то есть конект то нету.
